Главная категория > Windows
Отключить встроенные динамики без отключки наушников
(1/3) > >>
Юр:
Кодек ALC269
Аудио разъем для наушников специфический (на самсунге),  найти на подмену сложно и долго, сенсорный пин стерся, и кодек подключение наушников не видит, а потому играет везде. Стоит задача программно отключать встроенные динамики, чтобы по желанию играли только наушники. Это возможно в венде?
Если пошлете тыкаться в Диспетчер Realtek, уточняю, что в нем в данном случае переключения не предлагается, второго устройства "на задней панели" нету. Может утилка какая существует?
drfaust:
С ALC269 очень тоскливо. Многое зависит от обвязки и схемы включения. Такой же кодек стоит у меня на нетбуке, при этом минджэк внешнего микрофона и наушников совмещён, внутренний микрофон подключается тоже к кодеку. Внутренняя пищалка - моно.
С этим кодеком я долго промучился но так и не победил конфиг пульсеаудио, выпилил пульсу и оставил только алса, и ту в микшере пришлось шаманить.
Под виндой, к стати мой нетбук тоже вёл себя неадекватно, помогала установка зв. дров с самого асуса. Другие косячили, то микрофон не переключат, то забудут его отключить и ноут завывал...
З.Ы. даташита на 269 есть , нужна ещё и принципиалка на самсунг, иначе не узнаешь что именно делать с 269м. Я уже говорил, производители извращаются с кодеками как угодно, так, что микрофон может быть подключен через усилок и linein, а наушники как через к-нить полноценный канал, так и через lineout. Без схемы не поймёшь, короче что и куда воткнуто.
Юр:
Я бы не сказал, что обнаружил в нем какой-то недостаток, при искусственном коммутировании все переключается и проигрывает нормально и чисто. Но проблема
а) в стертом пине
б) невозможности в драйвере переключить поток воспроизведения.
Завтра буду звонить хозяйке и спрашивать, может все-таки микрофон не нужен, тогда поменяю местами разъемы.
Если  схема что-то решает, то она в прицепе. Наушники висят на 32-33 пине. Вот в мандриве на асусе кто-то получил нужный результат.
P.S. А интересно, этот кодек понимает, что подключено - уши или микрофон - по току? Резисторы-то у сенсора разным номиналом (20К и 39К). Но если ему пофиг, то... завтра воткну в микрофон еще одновременно.
drfaust:
--- Цитата: Юр от 09/11/2015 00:09:05 ---Я бы не сказал, что обнаружил в нем какой-то недостаток, при искусственном коммутировании все переключается и проигрывает нормально и чисто. Но проблема
а) в стертом пине
--- Конец цитаты ---
Не-а, в мандриве подобрали конфиг для конкретного девайса(чего для своего недобука я не нарыл и снёс пульсу).
По схеме - 13й вывод SENSE_A черезR964 - это и есть опередение воткнут ли миниджек в гнездо. Если программно, то да, можно запрещать/разрешать 32,33, но тут нужен доступ к самому девайсу, раз драйвер такой вещи не позволяет.
Может есть возможность рубильник повесить на AUD5_SENS_HP# на землю, замкнут - работают уши, не замкнут - работают пищалки. Если сложно гнездо откапать - такой вариант можно предложить...
pletenb:
Когда-то пользовался утилиткой defsound, для переключения между usb-наушниками и колонками. Не знаю, прокатит ли в вашем случае. Но погуглите, мож че интересного для вас найдется.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
