Автор Тема: ЭКР-2102 печатает не полную строку  (Прочитано 1055 раз)
Оффлайн skillyou72
    • prizma72.ru
ТПГ исправна и отрегулирована, вал как новый, прижим в норме. При нормальной яркости 4 плоховатенько печатает 10 последних символов, при 2-ке печатает все, но соответственно тускло (чуть набирая градиент к концу строки), при 8-ке только последние 5 символов и очень четко.
Плата 5.106.694 (и ручкой дописано 16, ККМ 14-го года), схемы на нее не нашел пока, но в сравнении с 08, отличия некритичные. Во всех платах, которые попались на глаза С14=10нФ, а по схеме он 0,1мкФ (на всякий случай временно заменил на 0,1 - только уменьшилась яркость)
Заменил D15 (74HC123) стало печатать все с нормальной яркостью, но все равно заметен небольшой градиент (ну... клиент забрал, т.к. выходные впереди).
Хотелось бы разобраться: где все таки собака зарыта?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: ЭКР-2102 печатает не полную строку
« Ответ #1 : 06/11/2015 22:06:07 »
С14 - это который к выводу 9? А что от него требуется? Длительность строба увеличить? Так для этого вроде R33 есть. Блок питания для порядка проверяли на печати, он там какой стоит, китайский или ихний? Просадка по VH при печати есть? Лучше бы осциллографом глянуть.
Есть только  миг
Оффлайн skillyou72
    • prizma72.ru
« Ответ #2 : 09/11/2015 13:19:31 »
ККМ 2014 года. БП стоит бескорпусный импульсник (из 2 плат: 15В постоянкой и 12В с выключением). В итоге нашел, что слабо пропаял 9-ю ногу при замене мс (из-за этого видимо и градиент оставался небольшой и нестабильный).
Таким образом, первичная неисправность устранилась заменой D15, которую взял со старой платы. Посмотрим на сколько ее хватит, а может и просто с завода брак был.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #3 : 09/11/2015 14:11:07 »
Электроника- наука о контактах  :)
