Автор Тема: Вопрос к знатокам Atmega88PA  (Прочитано 13917 раз)
Суть вопроса такова, коллега прислал прошивку под данный микроконтроллер, прошил – устройство не работает.  Открыл обыкновенным вьювером и сдается мне это не прошивка, а бред сумасшедшего, хотя могу ошибаться. Могу конечно сесть и разобраться, но вдруг, кто в теме влет может увидеть это программный код  или все таки  бред. На всякий случай прикладываю и еепром там тоже как то все однообразно, хотя и вполне допустимо по моему мнению
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: Вопрос к знатокам Atmega88PA
« Ответ #1 : 05/11/2015 02:53:00 »
Это не программный код. Похоже на еепром от стиралки или телика )))
« Ответ #2 : 05/11/2015 11:42:31 »
Полностью подтверждаю Вадима - это не код, это данные.
« Ответ #3 : 05/11/2015 11:50:05 »
Спасибо всем кто откликнулся. Значит дело не в моей криворукости.
« Ответ #4 : 05/11/2015 12:44:43 »
Скажу больше: так считываются ЛОЧЕННЫЕ аверы. это во первых. а во вторых: недавно озадачился написанием собственного программатора атмеги 103. вроде ничё сложного, ведь это предшественник 128-ой, которую я шью на ура, НО. 103 -я оказалась до такой степени капризной, что под неё пришлось кардинально править проект, И не смотря на то, что она не была лоченная, при некоторых операциях она тоже отвечала такой нарастающей последовательностью как у тебя. добавлю, что оба файлика начинаются не с 01 02 03 04, а с FF FF FF FF, из чего я лично делаю вывод, что программатор глюченно считал.
« Последнее редактирование: 05/11/2015 13:52:05 от tridentxp »
Это сообщение считают полезным: zival
  • Похвалили: 1499 раз(а)
« Ответ #5 : 08/11/2015 01:08:10 »
 Точно - лоченный проц и криво считан .
