Автор Тема: Закрытие архива ЭКЛЗ  (Прочитано 2368 раз)
Оффлайн maksud
« : 04/11/2015 19:21:33 »
Здравствуйте, коллеги, кто подскажет как закрыть архив неисправной эклз на POS FIT-7000k, а то новую не дает активизировать. Заранее спасибо.
  • Похвалили: 82 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
Re: Закрытие архива ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 04/11/2015 19:50:38 »
А эмуль(сорри, "отладочный комплект ЭКЛЗ") подсунуть вместо битой ЭКЛЗ?
И да, если удасться закрыть неисправную ЭКЛЗ - можно лишиться гарантии. Вы же будете её менять по гарантии?
Это сообщение считают полезным: maksud
« Ответ #2 : 04/11/2015 20:57:59 »
На завод звонить. Впрочем можно попробовать с новой эклз подать команду закрытие архива.
Оффлайн maksud
« Ответ #3 : 04/11/2015 21:45:03 »
На неисправной архив уже не закрыть, касса её не видит, походу  в фискалке нужно прописывать номер новой эклз.
Оффлайн maksud
« Ответ #4 : 04/11/2015 21:50:20 »
Завтра в ЦТО FIT  буду звонить, сегодня выходной у них, с новой хотел попробовать, но не решился)))
Оффлайн otservice
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #5 : 04/11/2015 21:51:41 »
А вот в этом случае может настать полный пипец уже новой эклз.Пример:сам не раз налетал на смоленских микрушках закрытие и открытие архива эклз с перемычкой или без этой перемычки.Забыл убрать после закрытия архива перемычку и приехал))) И те же самые были Д+6)))Лучше такие эксперименты не ставить.
« Ответ #6 : 04/11/2015 22:03:32 »
to otservice
Вы чего? На не активизированной ЭКЛЗ архив закрыть невозможно..., пробовать можно смело.
Это сообщение считают полезным: Master X, maksud
Оффлайн otservice
« Ответ #7 : 04/11/2015 22:15:44 »
На Микро был такой глюк на первых версиях после ввода эклз.Я на этой перемычке не одну эклз своими руками вместо активизации эклз позакрывал архивы.С той поры отношусь к закрытию архива очень аккуратно.На других аппаратах такого не встречал.
« Ответ #8 : 04/11/2015 22:41:59 »
Я тоже не в понятках - как закрыть архив на неактивизированной эклз???
Кто знает - научите!
Оффлайн Revers_M
« Ответ #9 : 04/11/2015 23:00:28 »
Нужно найти в каталоге программы Franprix или запросить у Fit-а утилиту "A_CLOSE.EXE"
И запустить её.
Пользоваться её осторожно!
предупреждений она  никаких не выдает,
служит для принудительного закрытия архива эклз в фп.
Оффлайн maksud
« Ответ #10 : 04/11/2015 23:28:45 »
Revers_M, не припомню такую утилиту во Franprix, спасибо в любом случае. Посмотрим что Фиты завтра скажут.
« Последнее редактирование: 05/11/2015 00:17:29 от maksud »
« Ответ #11 : 05/11/2015 00:21:55 »
Если вышлют - закинь в файловый архив... Хотя они могутЬ и удалённо всё сделать, как мне драйвер на табло покупателя закинули, правда сказали где оно и как закинуть на остальные машины.
Оффлайн otservice
« Ответ #12 : 05/11/2015 01:31:51 »
На микро после того как ввели эклз на первой прошивке,когда ещё разъём сами впаивали в плату.Была такая штука: когда закрываешь архив надо поставить перемычку в тех.режим и Д+6,без перемычки была активизация эклз той же операцией Д+6.Так попадались и не только я на том,что забывали убрать эту перемычку.И в результате закрывался архив.Насколько я помню.Потом этот ляпус исправили,сейчас микро не даёт такие фокусы сделать.А тогда это беда была.И далеко не факт,что опять на такое нельзя напороться и в этом случае.Как вы поставите на неактивизированной эклз флаг закрытия архива,как здесь предлагалось,я так понимаю в ФП,т.к. эклз неактивизирована?
Ведь далеко не все аппараты требуют при замене эклз обязательно закрывать архив эклз.Полно касс где новую эклз можно активизировать не закрывая старый архив.И такое ведь проходит или тоже спорить будете?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 164 раз(а)
« Ответ #13 : 05/11/2015 02:58:54 »
Андрей, речь не о перемычках. Речь о том, что нельзя закрыть архив, который  не открыт .  Ну нельзя, хоть на микре, хоть где.
Оффлайн Revers_M
« Ответ #14 : 05/11/2015 08:07:40 »
Положил в файловый архив: ссылка на файл
Оффлайн maksud
« Ответ #15 : 05/11/2015 08:35:26 »
Всем большое спасибо за помощь, Revers_M, спасибо за утилиту, сегодня попробую, вечером отпишусь о результате.
« Ответ #16 : 05/11/2015 10:43:18 »
ADguard  блокирует скачивание.
Оффлайн Revers_M
« Ответ #17 : 05/11/2015 13:23:11 »
Не знаю почему блокирует.
Вирусов там нет.
Он-лайн проверки на вирусы  ничего не находят - все чисто.
Оффлайн maksud
« Ответ #18 : 05/11/2015 15:28:39 »
В общем, победил я этого зверя. Revers_M, еще раз большое спасибо за утилиту, закинул её в Franprix, запустил, касса практически не отреагировала, только экран немного мерцнул, воткнул новую ЭКЛЗ, активизировалась без проблем, но при попытке зайти в режим налогового, касса зависала с надписью "Проверка ЭКЛЗ", позвонил в FIT, добрый человек подсказал что нужно сделать: заходим в Franprix, открываем gesrun.bat F4, ищем строчку c/franprix/fiscal- p 2F8(пару Page Down) и исправляем 2 на 3. Снял фискальные и в налоговую. Всем спасибо!
Оффлайн Revers_M
« Ответ #19 : 05/11/2015 15:51:11 »
Остался за кадром вопрос, а действительно ли ЭКЛЗ была неисправна?  :)
Оффлайн maksud
« Ответ #20 : 05/11/2015 16:19:53 »
Эклз детвительно была не исправна, касса её не видела, т.е. при загрузке gesrun bat, писала "ожидание ответа от ЭКЛЗ", на обоих портах то же самое, подтыкаю новую ЭКЛЗ-ошибок никаких. И еще интересная штука, утилита для тестирования ЭКЛЗ от "Счет сервис" её видит, показывает дату активации , снимает отчеты, и т.д. а утилиты от безанта её не видят, следом подключаю новую-видят. Как то так.
« Ответ #21 : 05/11/2015 18:49:42 »
Если не изменяет склероз там ЭКЛЗа по rs232 подрубается. Соответственно, и тестировать её надо по ентому интерфейсу.
Оффлайн maksud
« Ответ #22 : 05/11/2015 20:46:11 »
Когда тестировал, интерфейс стоял rs-232 и программа для теста её не видела, тут же подключаю другую ЭКЛЗ(такую же безант) и все прекрасно тестируется.
« Ответ #23 : 06/11/2015 00:34:28 »
Т.е. по и2ц безантовская утилита видит другую эклз на 9600, а дампконструктор находит родную эклз на иной скорости.
