Автор Тема: Проблемка с miniRMK  (Прочитано 1242 раз)
Онлайн drfaust
  • Похвалили: 81 раз(а)
Проблемка с miniRMK
« : 02/11/2015 23:03:51 »
Штрих-LigthPOS с WinCE6.0
miniRMK v1.3.1.892
DBman.dll v1.0.1.25
DataExchange.DLL v1.0.2.44
Settings.dll v1.0.0.34
Отвалился визуальный подбор. По кнопке "ВП" имеем полностью пустое окно, даже выбор критериев сортировки пуст.
В настройках всё ОК. Дёргал галочку в правах на ВП - работает.
Выход на подбор через кнопку "Сервис" даёт такойже результат по всем подборам...
Список транзакций зачищал, также удалил базу товаров и залил по новой.
В чём проблема? Посыпалась БД или сама прога? Стоит ли обновить РМК до версии 1.4.3.1173, ПОСы безалкагольные.
Флеху наверное на свалку. Стоит ли перекинуть РМК и БД на внутреннюю флешку?
Это уже второй лайтпос, у первого посыпалась таблица транзакций - множество записей с 2021годом, продавцы жаловались на "стрельбу током", у нас уже подмораживает около -10С. Может и тут тоже самое? но только досталось самой проге?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: Проблемка с miniRMK
« Ответ #1 : 03/11/2015 00:33:20 »
Скопировать текущую прогу в архив, а вместо нее поставить чистую хоть той же версии и заменить файл БД на "подозрительный"и проверить в действии - дело пары минут. А проверить, есть ли товары в Справочнике, в Отчетах по товарам еще проще. Ведь "Подбор" производится по базе по полю Наименование.  Напиши, что сам предпринимал, если, конечно, ПОС в твоих руках.
Если же БД все же посыпалась, то теоретически ее можно скормить функции скуэля engine.Repair
Производится ли регулярная выгрузка на ПК?
Есть только  миг
Онлайн drfaust
« Ответ #2 : 03/11/2015 09:48:16 »
...Напиши, что сам предпринимал, если, конечно, ПОС в твоих руках.
ПОС на точке. Забрать пока нет возможности.
Подбор пуст по любому полю(выход на подборы через "сервис"). Отчёты выгружают от случая к случаю.
Сам я только выгрузил отчёт, зачистил БД товаров и табл. транзакций, залил товары обратно. Полазил по настройкам - там всё ОК.
Да, забыл упомянуть - там БД товаров примерно в 4500 наименований - не многовато? Поиск при сканировании ШК иногда под пару сек, но обычно с полсекунды длиться...
Освежите память - LightPOS CE 6.0 ведь не знает DSHC - только чистые SD?
Онлайн MOTOR
« Ответ #3 : 03/11/2015 09:58:12 »
Попробуй отложить в сторону БД. РМК при запуске, не увидя БД, создаст новую чистую. Потом загрузи справочник и попробуй.
Я не знаю насчет SDHC на шестой СЕ, четвертая вроде вообще хотела не больше гига SD
Онлайн drfaust
« Ответ #4 : 03/11/2015 15:02:36 »
Кароче. Озадачил хозяина, жду ентот ПОС в мастерскую, а то на месте как-то неохота ковыряться глубоко в нём.
Оффлайн dipol
« Ответ #5 : 05/11/2015 20:30:00 »
Если ПОСу меньше года от роду, то можно попробовать обменять плату ядра по гарантии(по"не официальной информации из анонимных источников" некондиционная партия микросхем памяти,отсюда -некорректная работа платы ядра,отсюда-тупые глюки в работе ПОСа.Штрих косяк признает и ядра меняет.По вопросам.Очень похоже на сбой в работе РМК,я бы обновился до последней версии однозначно."Флеху наверное на свалку"-если речь идет о внешней SD-карте,то я бы не торопился,рано на нее грешить.Переносить базу данных с внешней SD-карты внутрь ПОСа тоже особого смысла нет,ничего кардинально от этого не изменится.4500 единиц товара это совсем немного.
Онлайн drfaust
« Ответ #6 : 05/11/2015 22:21:38 »
Если ПОСу меньше года от роду, то можно попробовать обменять плату ядра по гарантии(по"не официальной информации из анонимных источников" некондиционная партия микросхем памяти,отсюда -некорректная работа платы ядра,отсюда-тупые глюки в работе ПОСа....
ПОС под АПСД. Пашет уже более трёх лет. Через меня, за всё время была парочка слётов БД, поменяли SD, потом тишина, и вот стали морозы, появились шубы и началось...
Онлайн MOTOR
« Ответ #7 : 06/11/2015 06:58:30 »
Я в одном магазине так и не победил МиниПОС. Статика приводила к различным нефатальным последствиям. Обычно в выходные. У продавцов под ногами какие-то синтетические ковровые дорожки были. Пройдутся они по ней из одного конца прилавка в другой и обратно, волосы дыбом, на ПОС маленькой молнией разрядятся и кирдык - то экран погаснет, то БД развалится. Хорошо, что арендодатель поднял арендную плату и клиент оттуда съехал.
