Автор Тема: FPrint5200К Ошибка при заливки тех. прошивки  (Прочитано 1364 раз)
Оффлайн Карфаген
    • ООО "ККМ-Центр"
Доброго времени суток. Не удается залить тех. прошивку "5200K_TRANSALL_.tsk через программу Loader. В процессе сравнения выдает сообщение  "Данные по адресу FFE0 не совпадают". Пытался с разных ПК заливать результат одинаковый. Подскажите как залить этого зверя Пробовал через программатор заливать после этого ФР вообще не издает ни какого   звука.
« Последнее редактирование: 02/11/2015 17:19:39 от Master X »
  • Похвалили: 87 раз(а)
Re: Ошибка при заливки тех. прошивки
« Ответ #1 : 02/11/2015 17:01:40 »
так может попробовать с другим процом, бывает иногда попадаются дохлики
Оффлайн Карфаген
    • ООО "ККМ-Центр"
Все срослось. Прошил другим загрузчиком.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Каким?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
Шить без сравнения и будет вам счастье... Старый глюк загрузчика.
