Автор Тема: КАСБИ 02к в Ф  (Прочитано 5761 раз)
Оффлайн ART
КАСБИ 02к в Ф
« : 02/10/2009 14:14:00 »
Прошивал разные прошивки:(KB2F1_03.052,KB2F2_02.052) ККМ запускается, но не работает клавиатура
(плата 758729.174).HELP!
Re: КАСБИ 02к в Ф
« Ответ #1 : 02/10/2009 17:41:28 »
Шей 2.10
Оффлайн ART
Re: КАСБИ 02к в Ф
« Ответ #2 : 05/10/2009 11:54:50 »
Где взять такую прошивку?
В инете не нашел.
Den_Ser
  • Гость
Re: КАСБИ 02к в Ф
« Ответ #3 : 05/10/2009 15:20:52 »
Может из этго что поможет, посмотри
Оффлайн bonch
Re: КАСБИ 02к в Ф
« Ответ #4 : 05/10/2009 18:32:16 »
вер 2.10 и ФП потереть не забудь
Оффлайн ART
Re: КАСБИ 02к в Ф
« Ответ #5 : 06/10/2009 11:41:01 »
Всем спасибо кто ответил.
Нашел прошивку, все работает ОК.
Оффлайн opap
Re: КАСБИ 02к в Ф
« Ответ #6 : 19/10/2009 14:01:37 »
В фп только зав№,поставил по 2.10,пишет  нет номера ккм,это и в рпзу надо вводить?
после этой инфы на экране на клаву не реагирует,или чистую фп полностью надо?
Оффлайн opap
Re: КАСБИ 02к в Ф
« Ответ #7 : 19/10/2009 14:25:58 »
Все,вытер все с фп,заработало к-ку в ф-ку,лежит комплект доработки в чпм,но как понял из топика,не програмируется,да и 516 дип нет
Оффлайн wowan59
Re: КАСБИ 02к в Ф
« Ответ #8 : 02/12/2009 08:50:46 »
А по поводу 7 кто знает какой нибуть читерский способ доработки в "Ф"
Оффлайн NonStop
Re: КАСБИ 02к в Ф
« Ответ #9 : 02/12/2009 12:25:05 »
пока только с заменой системной платы на версию 02..))
Оффлайн FlyNet
Re: КАСБИ 02к в Ф
« Ответ #10 : 22/02/2012 17:27:39 »
Уважаемые коллеги, подскажите, что я делаю не так!
 В рабочей КАСБИ-02К с платой 758729.174 LIT и пластмассовым ПЧУ,  почистил ФП, прошил проц и ПЗУ версией 2.10.
 Ставлю микросхемы , подключаю разъёмы, включаю-сначала  загорается НУ, затем надпись ТЕСТИРОВАН и чёрный курсор мигающий и всё,  на клавиатуру не реагирует.
 Что делать?
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: КАСБИ 02к в Ф
« Ответ #11 : 23/02/2012 17:05:27 »
Для переделки К в Ф я пользуюсь вот этой табличкой. Там же лежит V2.10
