Автор Тема: Нет режима standby у моника  (Прочитано 7986 раз)
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« : 26/10/2015 15:44:31 »
Добрый день! Притащили на ремонт моник с платёжного терминала со вспухшими кондёрами по 35вольтам. Клиент ещё сказал,что постоянно нужно включать моник с кнопки, т.е. режим standby не работает. Поменяли кондёры,не помогло. В чём может быть проблема?
Re: Нет режима standby у моника
« Ответ #1 : 26/10/2015 15:47:06 »
Моник то как хоть зовут? Дежурка на плате БП есть?
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #2 : 26/10/2015 18:11:52 »
Кондёры меняли как, визуально вспученые или ESRом мерели ?
« Ответ #3 : 26/10/2015 19:53:36 »
Чтобы сам включался: Параллельно кнопке включения вешаем ёмкость от 10 до 100мкф -нужно подбирать
А помимо вспухших кондёров там ещё много чего есть, севшие лампы, пробитый трансформатор, пробитые транзисторы(сборки) итд итп
Оффлайн serj
« Ответ #4 : 26/10/2015 20:35:08 »
лучше что-нибудь, типа формирователя reset c выходом на power, а то если 2 раза вкл\выкл, то с кондером может и не стартануть.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #5 : 26/10/2015 23:11:33 »
Из описания неясно, выходил ли данный монитор из спящего/ждущего режима раньше, может, он и не поддерживает стандарт. Кажется, во всех терминалах стоят самые древние мамки, кабели тоже могут быть неполные. Монитор управляется 15-м пином (ddc в VGA-интерфейсе), хотя наиболее древние моники типа CRT просыпались из standby и суспенд по линии H.Sync. В общем, поменять как можно больше электролитов, но перед этим желательно проверить на холодную пайку и проводимость.
Есть только  миг
« Ответ #6 : 26/10/2015 23:35:44 »
Некоторые мониторы не умеют включаться сами(толи бенки толи делы, давно было), вот по этому я вешал конденсатор на 68мкф в параллель кнопки включения -ёмкость нужно подбирать!!!
