Автор Тема: Меркурий MS чпм ошибка на 268 записи  (Прочитано 2120 раз)
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Собственно вот такая хрень ,прошивка В 566.Пробовал снизить скорость шины - не помогло .Весь в раздумьях.
Оффлайн Dsergey
Какая ошибка? поподробней..
сделал то, что сделал.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Собственно ошибка ,дважды записал суммы выручки в день два последних дня ,ошибка проведите гашение.Обнуление не помогает.
Оффлайн Dsergey
Тогда, надо убрать лишнию выручку из ЭП и тех. обнуление выполнить
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Еще ответы будут ?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 55 раз(а)
Это же ЧПМ, попробовать "заменить" накопитель.
А с какого ПО управляется или с терминала?
Есть только  миг
  • Похвалили: 37 раз(а)
Накопитель он менял, не помогло, прошивка тоже пользы не принесла. Материнку подменить у него нечем....
Оффлайн Юр
Сергей хулиганит, адкана, тему нарисовал так, что не поймешь, и че делал тоже не написал.
если нет другой платы, думаю, теперь резонно начать с перепайки RAM.
Есть только  миг
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Не, не хулиганю ,скорее ошибка в ПО аппарата , сделал инит накопителю ,активизировал, все пошло с нуля . На другом новом накопителе ошибка точно такая же на 268 смене. Из чего и сделал вывод. По поводу наступления 268 смены уточню на других аппаратах. Благо их много. Собственно с таким же дефектом столкнулся на штрих комбо ,благо подказали что надо ПО обновить.
Оффлайн Юр
А как же dervish написал, что "Накопитель он менял"?
Выходит, заливал туда все со старой?
А после этой смены уже во всех сменах будут глюки или только на этой стопорится?
Есть только  миг
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Re: Меркурий MS чпм ошибка на 268 записи
« Ответ #10 : 27/10/2015 11:13:53 »
Вопрос конечно интересный. Пытался добавить записей чтобы перешло 268 смену, так вот эта зараза при тестировании говорит что все исправно.При пробитии чека тоже все хорошо. Как только снимаю отчет портит 268 и следующую запись и выдает ошибку записи фп. Да ставил новую и заливал в нее отчеты из старой , один и тот же результат.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #11 : 27/10/2015 12:20:27 »
А если убрать смены до 264 и снимать отчеты до 268 на ккм. Если будет ругатся, тогда ПО поменять.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #12 : 27/10/2015 12:26:28 »
Вот с 264 не делал. А с 266 пробовал ,запортила 267 и 268. Говорит дата неверная , дата в накопителе выше чем пытаемся ввести. А в накопителе мусор.При распечатке отчета накопителя за этот день получается дата 255.255.255 и сумма 0.01.
« Ответ #13 : 27/10/2015 12:36:22 »
Похоже все таки косяк ПО, как на штрих комбо. Сергей, а на младших паршивках не пробовал гонять насчет сего бага?
Оффлайн Юр
« Ответ #14 : 27/10/2015 13:52:33 »
А у Сергея это уникальный опыт, потому что до этого никто на чпм МС не жаловался? Или никто в чпм-ки их не переделывает?
Есть только  миг
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #15 : 27/10/2015 13:56:33 »
Так младших прошивок для чпм нету только то что выпросил.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #16 : 27/10/2015 14:20:28 »
Переделывал более 10 и так готовые продавали, проблем таких ненаблюдалось.
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 90 раз(а)
« Ответ #17 : 27/10/2015 14:23:59 »
Переделывал более 10 и так готовые продавали, проблем таких не наблюдалось.
У меня примерно столько же за последние года 3 переделанных на ЧПМ, ни разу не приходили с проблемами.
Оффлайн Юр
« Ответ #18 : 27/10/2015 14:27:16 »
А можете сказать версию ПО ФП и материнки
Есть только  миг
Онлайн KrasCEP
« Ответ #19 : 27/10/2015 15:08:58 »
прошивку всегда шил одну (см. вложение), а вот про версии плат уже точно не скажу.
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #20 : 30/10/2015 04:10:44 »
Странно . Действитедьно под старую фп есть только одна прошива чпм ( вернее их было
две , но вторая немного корявая )
Это под протокол мск .
Не понятно - ну чпм - грохнул забил и .. что дальше ?
Сразу ошибка ?
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #21 : 30/10/2015 08:55:23 »
В смысле грохнул и забил?
