Автор Тема: ПРИМ 21К 03 версия настройка таймаута по выдаче чека  (Прочитано 1021 раз)
Оффлайн otservice
  • Похвалили: 81 раз(а)
Проблема следующая: На АЗС самообслуживания стоит маленький таймаут по выдаче чеков и клиенты АЗС не успевают взять основной чек,т.к. ПО сначала выдаёт чек на предоплату с суммой,а потом основной по факту.И первый чек если клиент не успел его забрать затягивается во внутрь и там сбрасывается.
Вопрос: Где настройки на таймаут по выдаче чеков в FRS в Настройки-Таймауты и далее менять графу Стандарт или ещё где то? Извините,у меня раньше таких проблем не было облазил весь FRS других зацепок что то не увидел.
« Последнее редактирование: 23/10/2015 12:46:40 от otservice »
  • Похвалили: 65 раз(а)
эт надо в верхнем ПО настраивать.
  • Похвалили: 36 раз(а)
Время, после которого чек втягивается (выбрасывается) это в FRS поле : "Установки параметров"-T/A ретракции (в секундах).
Реакция ФР (втягивание/выталкивание) это : "Техник"-"Установки презентера".
FRS 2.12
Оффлайн otservice
FRS 2.12
Привет! С этого момента поподробнее.В установках презентёра два непонятных нормальному человеку обзывания Ретракция и Эжекция.Стандартно стоит в установках Ретрация.Значит что надо поставить Эжекцию,чтобы совсем отключить эту функцию?Или тогда чеками будет давиться принтер? Правда ХЗ что это значит,но язык сломаешь.
Оффлайн otservice
Про Т\А посмотрел там как раз этот таймаут,я так понимаю,и устанавливается в секундах.Правильно?
Ретракция/Эжекция это реакция Прима, если чек выдан, но не взят (чек торчит из аппарата, клюв мигает). Вариантов 2 : по истечении времени (Т/А) чек выталкивается, либо затягивается внутрь и выдаётся вертикально вниз. Т/А в секундах. Но верхнее ПО, как подметили, может делать с Примом что угодно.
Оффлайн otservice
Верхнее ПО звезданутое на всю голову))) К сожалению.Но меня об этом никто не спрашивал(((
Спасибо за ликбез.Всё понял.Поехал претворять в жизнь)))
Правда сейчас не вспомню, что конкретно ретракция, а что эжекция )) Методом перебора.
Оффлайн otservice
Ретракция внутрь -Эжекция-наружу.
