Главная категория > FPrint22
Fprint-22. проблема с зажевыванием ленты
(1/3) > >>
Alex.svk:
Есть магазин одежды и магазин продуктов. Совершенно разные количества чеков и соответственно пробег ножей и принтера. Но и там и там периодически возникает проблема - чеки зажевываются чуть ниже ножа, установленного на крышке. С отрезчиком все нормально. От закрученности чековой ленты это тоже не зависит, т.е. проблема возникает даже на новом рулоне.
russodamian:
валик протяжки с одной из стороны, плохо прилегает, соответственно при протяжке лента перекашивается, рулон смешается в сторону его зажимает и чек зажевывает.............
g.sergey.a:
Есть еще один подмеченный момент , работа без валика который вставляется в рулон бумаги.
Alex.svk:
--- Цитата: russodamian от 22/10/2015 16:28:49 ---валик протяжки с одной из стороны, плохо прилегает, соответственно при протяжке лента перекашивается, рулон смешается в сторону его зажимает и чек зажевывает.............
--- Конец цитаты ---
Все нормально прилегает. Я ж говорю что даже на свежем аппарате редко но возникает подобная проблема.
--- Цитата: g.sergey.a от 22/10/2015 18:40:52 ---Есть еще один подмеченный момент , работа без валика который вставляется в рулон бумаги.
а вот это надо бы проверить. Действительно, втулку уже давно выбросили ...
g.sergey.a:
Да и еще поставьте неполную отрезку чека.Тогда не будет нарезки бумаги. И чтобы равномерно плотно закрывали крышку отсека бумажной ленты.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
