Автор Тема: Fprint-22. проблема с зажевыванием ленты  (Прочитано 2494 раз)
Оффлайн Alex.svk
Есть магазин одежды и магазин продуктов. Совершенно разные количества чеков и соответственно пробег ножей и принтера. Но и там и там периодически возникает проблема - чеки зажевываются чуть ниже ножа, установленного на крышке. С отрезчиком все нормально. От закрученности чековой ленты это тоже не зависит, т.е. проблема возникает даже на новом рулоне.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
валик протяжки с одной из стороны, плохо прилегает, соответственно при протяжке лента перекашивается, рулон смешается в сторону его зажимает и чек зажевывает.............
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Есть еще один подмеченный момент , работа без валика который вставляется в рулон бумаги.
Оффлайн Alex.svk
Все нормально прилегает. Я ж говорю что даже на свежем аппарате редко но возникает подобная проблема.
а вот это надо бы проверить. Действительно, втулку уже давно выбросили ...
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Да и еще поставьте неполную отрезку чека.Тогда не будет нарезки бумаги. И чтобы равномерно плотно закрывали крышку отсека бумажной ленты.
Оффлайн Alex.svk
Полную никогда не ставлю, стружка нам ни к чему)
Оффлайн villain
А ушки с краев ПУ не подломлены,куда вставляется ролик?
Оффлайн Alex.svk
нет, люфта тоже нет. скорей всего из-за того что бумагу просто так бросают, без втулки
  • Похвалили: 82 раз(а)
Звиняйте, мысль то верная, но то что вы тут называете втулкой это скорее ось... (втулка это то, куда можно вставить..., а ось это то, что можно воткнуть)
Оффлайн Alex.svk
Ну да, извиняюсь, втулка это ж деталь с отверстием. Конечно же речь про ось...
Оффлайн dipol
Привет всем.Тема про  Fprint-22к ,у меня история про 55к,но механика у них одинаковая.Итак-на рабочем столе стоят два  Fprint-55к.Один бледно печатает по всей ширине чека,другой зажевывает ленту.Аппараты свежие,все цело,все на месте,никаких износов и выработок нет.Механических регулировок нет.Перекидываем верхние открывающиеся крышки с одного аппарата на другой и,о чудо, первый начинает ярко печатать,второй перестает жевать ленту. Какая-то индивидуальная несовместимость.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Смотрите внимательно на крышки ,замечено искривления и облой в области   выхода ленты .
Оффлайн Alex.svk
Блин, вот я баклажан... Проблема с зажевыванием ленты была с Fprint-02 а не 22  ;D Прошу простить меня :o
По совету старейшин подложили под ленту проставки чтобы лента была повыше и ее кончик не загибался. За два дня инцидентов не было)
Создал тему в правильном разделе но с неправильным названием. Админ, сори...
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 104 раз(а)
Клёвая каша получилась.
Советовали про 22й, плавно вплетая 55й, оказалось про 02й -хорошо хоть сознался...
Alex.svk И чего с этой темой делать?  :-\
