Автор Тема: АТОЛ FPrint-90АК (ЕНВД)  (Прочитано 8094 раз)
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« : 22/10/2015 15:37:06 »
ВВодил в эксплуатацию ЕНВД. Похож на Элвес-Микро. Особенность: при активизации пароль доступа к НП вводить 8 цифр(в т.ч. нули). Процессор NXP LPC1768.
К ПК подключается через USB.
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: АТОЛ FPrint-90АК (ЕНВД)
« Ответ #1 : 22/10/2015 15:41:34 »
А принтак какой?
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #2 : 23/10/2015 12:26:28 »
А принтак какой?
Термопечатающий механизм SS205-V4-LV.
АТОЛ FPrint-90АК может применяться в системе ЕГАИС. Работает с УТМ АТОЛ HUB-19.
Онлайн MOTOR
  • Похвалили: 106 раз(а)
« Ответ #3 : 23/10/2015 12:55:58 »
Интересно, как?
Где настраивается коннект с HUB-19, по какому интерфейсу? Умеет QR?
Онлайн Bit
« Ответ #4 : 23/10/2015 13:48:12 »
http://www.premier-kiosk.ru/files/catalog/1354797384.pdf
Опять на уровень фпринт03?
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 231 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #5 : 31/12/2015 12:34:57 »
В каком поле , ряде, таблице забивается заголовок? В 6 ряду 4 поле 1 ряд, не получается
а чем не устраивает способ через "Параметры оборудования" ?
Это сообщение считают полезным: frost
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #6 : 31/12/2015 12:52:58 »
дров нет на ккм.Разобрался
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #7 : 31/12/2015 12:57:30 »
ничо не понимаю. если нет дров, то как ты собирался добраться до таблиц ?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #8 : 31/12/2015 12:58:17 »
4 ряд 3 строка , код 90 означает жирные буквы
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #9 : 31/12/2015 12:59:15 »
Обычные дрова от атола не определяют эту ккм!
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #10 : 31/12/2015 13:34:50 »
а какие определяют ?
Оффлайн frost
  • Похвалили: 69 раз(а)
« Ответ #11 : 31/12/2015 13:35:10 »
Положил в архив: FPrint-90
« Последнее редактирование: 04/01/2016 22:55:53 от Master X »
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #12 : 31/12/2015 13:37:39 »
Положил в ФА https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=2422
качать не стал. что,  они какие то особенные ?
Оффлайн frost
« Ответ #13 : 31/12/2015 13:41:27 »
там драйвер переходника юсб2ком  , и две утилиты . Это не ДТО.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #14 : 31/12/2015 18:22:47 »
Драйвер переходника это сильно!, особенно когда используются только две м\с, Prolific и FTDI.
Я еще третью знаю, использую для своих поделок, но в переходникак от Штриха или Атола их не встречал.
CP2102
Онлайн Bit
« Ответ #15 : 31/12/2015 22:18:35 »
В фпринт11к тоже свой юсб.
« Ответ #16 : 01/01/2016 14:35:02 »
В нем он сделан не на отдельной м\с, а используется железо камня, а это абсолютно другой случай. В ретайле тоже ЮСБ аппаратный.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #17 : 04/01/2016 13:33:03 »
Нет там ничего .Ошибка!
Оффлайн Olegrom63
« Последнее редактирование: 04/01/2016 22:49:50 от Master X »
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #19 : 04/01/2016 23:01:13 »
Olegrom63 Ссылку я поправил(11й пост). Слабо было мне в личку написать?
Вот ты выложил кучку файлов, а проверял на другом компьютере? Под какой виндус 7, 8, 10 -или везде будет работать? И подпись драйверов не спросит?
ЗЫ: А вот и ссылка на драйвер, а не куча файлов по-штучно!
Ссылка
« Последнее редактирование: 05/01/2016 04:19:32 от Master X »
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #20 : 05/01/2016 11:52:18 »
Не умею что-то я такие ссылки делать. Ссылка у меня была на центр загрузок Атол.
Оффлайн bakk
« Ответ #21 : 28/01/2016 14:42:36 »
Кто и как получали аккредитацию на  FPrint-90АК, послал запрос Корчагину, уже две недели тишина. Может не туда посылал. На АТОЛе по аккредитации этой ккм ничего не нашел.
Оффлайн frost
« Ответ #22 : 28/01/2016 15:45:36 »
Лучше позвонить
тел:     +7(495) 730-7420 *229
факс:    +7(495) 232-9687
моб:      +7(985) 456-32-63
skype:   kacegar
  • Мастер веса
« Ответ #23 : 01/04/2016 11:10:02 »
Как у ней с надежностью, например по сравнению с м130, выдержит небольшой продуктовый магазинчик? смотрю под егаис.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #24 : 03/06/2016 16:43:05 »
Пока работает.
