Автор Тема: Меркурий MS-K доработка ФП-ЭКЛЗ  (Прочитано 2652 раз)
Оффлайн NonStop
в последнее время ко мне часто стали стучаться в асю по поводу доработки по разведению в разные углы фп и клизмы. т.е. посадки их на разные шины.поскольку Инкотекс больно с ней намудрил я немного ее укоротил и свел к минимуму.
1.из шлейфа эклз освобождаем сигнальные провода(2 крайних контакта) оставляя в штекере питание и корпус.
2.запаиваем 2 резистора номиналом 5к1 от 13 и 10 ноги атмеги(DD3) на +5, которые берем либо на ноге имс движка контрольки(DD12) если она стоит либо на ее место если нет.
3.зашиваем соответствующую версию ПО.
4.припаиваем освобожденные провода шлейфа эклз к этим резисторам.(13 10 нога проца)
тех сброс и программируем параметры.
п 3 и 4 именно в этой последовательности, у меня при первой доработке с подвешенной на шину эклз после препрошивки атмега сдохла. после этого сначала шью, а эклз после вешаю.
под катом фото доработки плюс версия ПО которую сейчас шью.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
Re: Меркурий MS-K доработка ФП-ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 15/07/2016 15:53:30 »
Версия платы 527.06.03V13, есть ли схема? Пытаемся из чпм, переделать в ККМ. Прошивка зашита как у автора.
Знаю, что надо выпаять R140 и R141 и поставить 0 на R149, R142, R143, R144. Не могу найти R144, где он сидит?
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #2 : 22/07/2016 22:22:49 »
144 это подтяжка на 5 вольт .
Оффлайн halflife2
  • ЦТО
« Ответ #3 : 23/07/2016 00:31:24 »
Да вроде разобрался.
Что будет, когда, пойдем на ОфЕдЮ? Столько прошивок будет, для этого крокодила... Перематюкаем их всех...
