Автор Тема: Datalogic Magellan 800i верещит при включении  (Прочитано 6711 раз)
  • Похвалили: 1322 раз(а)
При подключении по штатному усб мерзко верещит и потом ни гугу, не светит и в системе не определяется. Если подцепить еще по мини усб, то порт появляется и со Scananalizer-ом коннектится. Чего ему надо?
Питалова не хватает. Ток маленький по ЮСБ отдается. В настройках ЮСБ выставить максимальный ток - 500 мА.
Да раньше то нормально работал, он и с двумя усбами не светит сабака. Там под зеркалом какая-то круглая хрень есть. Она случаем не должна крутиться. Разбирать пока не стал еще на гарантии.
У 800i вроде нет вращающихся деталей
Значит наверное сломалось что нибудь. ;D
