Автор Тема: Автономные ККМ и Банковское оборудование  (Прочитано 21912 раз)
Оффлайн barsss
Здравствуйте,
в одной из наших налоговых славные инспектора решили проводить проверки на "вхождение" банковских терминалов (пин-пады для приёма банковских карт) в состав ККМ. Ссылаются на 54 ФЗ и постановление 407, Письмо ФНС России от 22.11.2012 г. № АС-4-2/19621.
В двух словах суть такая: если касса у вас автономная (Касби, АМС, Меркурий), то банковское оборудование к ней подключить нельзя. Раз нельзя подключить, то и осуществить передачу данных об использовании платежных карт от пин-пада до ККМ тоже нельзя, а значит нарушен закон, т.к. в чеке не отображено подтверждение использования банковских карт. На возражения что мол пользователь руками выбирает секцию/вид оплаты в ККМ получили вот такое письмо:
Таким образом получается следующее (далее мои рассуждения): по ФЗ ВСЕ(!) торговые точки обязаны принимать к расчёту банковские карты. Стремясь исполнить это требование большинство ИП и мелких юрлиц с автономными ККМ понаставило себе эти самые банковские терминалы и автоматически "попало" на неисполнение 54ФЗ. Т.е. те 1,5 млн терминалов, которые банки выставили "счастливым" обладателям автономных ККМ на самом деле являются не законными? И сами банки, понятное дело, об этом молчат как партизаны.
Круто получается... можно каждый день стричь нехилые штрафы.
Собственно сам вопрос: Как теперь быть? Ведь если товарищи налоговые инспектора пойдут в "рейд" с такими установками, то последствия будут вполне ощутимыми...
Вобщем-то, такие рассуждения и приводил Штрих на своем сайте, пытаясь впарить всей стране свои Ярусы, ибо они единственные из автономок, которые могут считывать карты. Однако, имхо, однобокое толкование словосочетания "входить в состав" опытный юрист оспорит- ведь не сказано же "быть выполненным в едином корпусе". Так что в этом письме- просто мнение чиновника.
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
Письмо минфина, на котрое ссылается начальник налоговой говорит о "раздельном учёте наличных и безналичных средств". Возможно , штраф за то, что отсутствует приказ , либо распоряжение, пробивать "безнал" в "другую", специально-безнальную секцию в ккм продавца. не так ли?
Оффлайн barsss
Выдержка из указанного письма:
"Пунктом 6 Положения о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 N 470, при печати кассового чека с оплатой по платежной карте контрольно-кассовая техника должна, кроме кассового чека, обеспечивать печать документа, подтверждающего факт осуществления расчета с использованием платежной карты. При этом устройство для считывания информации с платежных карт должно входить в состав контрольно-кассовой техники или обеспечивать ввод в нее информации о проведенном расчете с использованием платежной карты.
Таким образом, устройство для считывания информации с платежных карт должно быть подключено к контрольно-кассовой технике для передачи информации о произведенных расчетах."
Т.е. по закону получается НЕЛЬЗЯ провести операцию на банковском оборудовании и после этого пробить чек руками по "безналу" или "другой секции" в ККМ, т.к. банковское оборудование должно САМО передать об этом информацию в ККМ. Т.е. при работе на автономной фискальной ККМ нельзя принимать банковские карты... У вас много таких? У нас просто непомерное количество.
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
"или обеспечивать ввод в нее информации о проведенном расчете с использованием платежной карты."
приказ пробивать безнал в другой отдел и все. Какие вопросы?
В законе есть ИЛИ. А ФНС глупости какие то делает и ограничивает права..
Онлайн russodamian
  • Вылитый Я
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180700 вот закон, а это "ИЛИ" в данном контексте подразумевает,что  устройство для считывания информации с платежных карт не входящая в состав ККМ, должно само внести инфу. в ККМ о безнале................а не ручками кассира
  но у нас ИП и некоторые ООО действительно пишут приказ, что безнал пробивается в какой то один отдел, и не заморачивают себя автоматизацией этого процесса..............
Онлайн russodamian
  • Вылитый Я
В двух словах суть такая: если касса у вас автономная (Касби, АМС, ), то банковское оборудование к ней подключить нельзя.
хотя согласно Государственного реестра  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178824;fld=134;from=180700-115;rnd=177853.5940736643970013;;ts=017785333585681882686913
Касби, АМС - поддерживают безнал.................
только этот геморой фиг состыкуешь.............
Оффлайн barsss
"внутренний приказ"... Но ведь получается, что они всё равно нарушают закон... Если бы простым внутренним приказом можно было обходить законодательство, то все бы давно выпустили приказ о том, что "вместо ККМ используем вот этот калькулятор"...
Т.е. связки между ККМ и пин-падом в виде кассира не предусматривается. Т.е. противозаконно.
Оффлайн barsss
дополню мысль...
Закон о том, что все должны принимать банковские карты есть. Т.е. хочешь, не хочешь - должен и всё тут.
Получается, что есть еще и закон о том, что принимать банковские карты можно только на Ярус и Атоловском поделии (пин-пад входит в состав ККМ) и на ФР (пин пад передаёт информацию об операции).
Таким образом получается, что все автономные кассовые аппараты автоматически становятся вне закона. О как..
Интересно, а что производители этих ккм думают?
Сам я не слышал о возможности подключения пин-падов в автономным ККМ (АМС, Касби, Орион, Меркурий и т.д.) на прямую (не считая подключения некоторых из них к PC, а с него к пин-паду).
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
ОКА-102.04К можно запрограммировать несколько видов оплаты и самому их обозвать.Там только когда пробиваешь чек надо заканчивать не стандартно ИТОГ,а (1) или (2) -вид запрограммированной оплаты и ПИ. У своих клиентов уже ни у одного сделал так.Удобно.Причём можно бить в одну секцию по разным видам оплаты и соответственно,если надо,то и прилепить туда НДС.У одних у меня есть НДС -5%,10% и 18%.
И тут я понял,что я просто /0
Оффлайн barsss
Получается, что по 54ФЗ всё это "программирование" без толку, если нельзя подцепить банковское оборудование.
barsss Вы с какой целью эту тему подняли и свое "мнение" продвигаете?
В 2003-м году приняли ФЗ с кривой формулировкой, мы все 12 лет жили и не тужили, а теперь оппа- всё незаконно было! Ну так значит, виновных массово накажут на 3 тыр. и жизнь пойдет своим чередом  :)
Оффлайн barsss
да просто с целью понять, что дальше делать...
У меня уже четвертый клиент за два дня получил предписание от налоговой и это только начало.
Я так понимаю по всей России такая фигня и всем плевать...
Для юр.лиц штраф до 40000.
Оффлайн 1
barsss я так как описывал здесь делал и на других моделях Ладога-К,Элвес-МК,Элвес-Микро-К претензий именно по эквайрингу со стороны налоговой ни разу не было.В отчёте идёт разграничение нал -безнал всё типа топ)))Чего им ещё надо то?
видимо Ярус-ТК никто не берет. Пиарить надо, вот барссс и занимается. Я на ТК даже заморачиваться на аккредитацию не стал, когда увидел ценник на оную и его кассовый интерфейс. С2100 продавал, но в итоге склонился в сторону Ingenico.
6. При печати кассового чека с оплатой по платежной карте контрольно-кассовая техника должна кроме кассового чека обеспечивать печать документа, подтверждающего факт осуществления расчета с использованием платежной карты. При этом устройство для считывания информации с платежных карт должно входить в состав контрольно-кассовой техники или обеспечивать ввод в нее информации о проведенном расчете с использованием платежной карты.
Где тут указан метод "обеспечения ввода в нее информации"? Есть прекрасно работающий метод, называется пальце-тыкательный. Если ККТ не может разбить продажи по секциям(одна нал, вторая безнал) или не умеет бить "безнал", то тогда ККТ пролетает. В остальных случаях - хоть телеграфом в кассу данные передавай - возможность отделить нал от безнала есть - есть - точка...
Другое дело, если он и "карту" и "нал/безнал" по одному отделу бил и не было разделения в журнале кассира-операциониста, ну тогда сам "хозяин себе олень"
Онлайн russodamian
  • Вылитый Я
Вот это письмо http://taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-297588-pismo_fns_rossii_ot_22112012_g__as_4_2_19621
"Таким образом, устройство для считывания информации с платежных карт должно быть подключено к контрольно-кассовой технике для передачи информации о произведенных расчетах."
НАШ ОТВЕТ НА ПИСЬМО: устройство для считывания информации с платежных карт подключено к контрольно-кассовой технике для передачи информации о произведенных расчетах при помощи Кассира-оператора путём пальце-тыкательной технологии ;D
Оффлайн barsss
класс, меня же еще и обвили в продвижении ярусов... нет, я их не двигаю, они самому мне не нравятся и как альтернативу сложившейся ситуации я их даже не рассматриваю.
Просто хотел узнать сталкивался ли кто нибудь из вас с подобным и как поступили в таком случае. Получается никто не сталкивался и что делать никто не знает.
Переживаем неприятности по мере их поступления. Нашей налоговой глубоко пох, подключен терминал к кассе проводом или кассиром.
