Главная категория > Меркурий140
Меркурий-140К. Настройка блока управления АВЛГ 418.24.03-xx
(1/3) > >>
Briarius:
Для указанной ККМ выкладываю инструкцию и тех. прошивки для настройки блока управления (устройства управления). Здесь в т.ч. описана "калибровка принтера", что, вообще-то, по существу есть "настройка схемы измерения напряжения" И(!) "настройка схемы измерения температуры".
В архиве "TechProshivkiPlusInstrukciyaM140_(AVLG_418.24.00-xx).zip" - инструкция и тех. прошивки ("бегущий ноль" - 14T000 и "обычная" - 14TRu010)
Уточнено исполнение: АВЛГ 418.24.03-xx. Описание и прошивка подходят!
сандр:
Есть Меркурий 140к . При разрядке аккумулятора печатает чёрными квадратами. После зарядки пропадают чёрные квадраты выходит чистая бумага без всяких символов.Куда копать?
tridentxp:
позволю себе глупый вопрос: а башка живой ?
сандр:
При заряженном акк. после всех сбросов и форматирования флешь касса печатает. Печатает нормально до момента когда напряжение на акк. не понизится до какого то уровня.И с этого момента появляются чёрные квадраты.Если не разряжать акк. то работает нормально.
Briarius:
Картинку можете разметить любопытства ради?
Ну и как вариант ответа на вопрос - что с калибровками СИН и СИТ - какие значения? Возможно дело в них.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
