Автор Тема: ПД Fprint55 не видит память ПД  (Прочитано 1529 раз)
Оффлайн Alex.svk
При включении печатает чек, в котором значится ошибка определения памяти ПД и ПО памяти ПД. При подключении новой чистой фискалки ошибка не исчезает. Шлейф проверял, прошивал, толку никакого
Оффлайн Танюшка
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РУ
Re: ПД Fprint55 не видит память ПД
« Ответ #1 : 19/10/2015 20:10:08 »
если инициализация памяти не помогает, то менять эту микросхему.
-У каждого механика есть своё кладбище ЭКЛЗ.
-Год в ЦТО длится 13 месяцев.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #2 : 19/10/2015 20:11:44 »
Опередила Танюшка , действительно проведите инициализацию , предварительно узнайте код защиты.
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #3 : 20/10/2015 17:34:02 »
Инициализация памяти поможет только при возникновении сбоя в работе EEPROM и FRAM с соответствующими ошибками на чеке автотестирования.
Но тут проблема же не в этих микросхемах. Че менять то?
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #4 : 20/10/2015 18:56:49 »
Шину обмена данных I2C  с памятью ПД (ФП) надо глянуть на предмет наличия питания, физической целостности,подтяжку.... ну а там видно будет.... правда с ПД не работаю ,но думаю что автотест при включении такой же как у Кашки и распечатывается память ПД нет и ПО ПД нет.
Будет день....будет тема.
« Ответ #5 : 20/10/2015 19:53:05 »
Долговременная Память или же Подкладной Документ. Уж определитесь с аббревиатурой.
Схему смотреть лень - после проца и до ДП (ФП) есть буферные элементы?
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #6 : 20/10/2015 22:47:30 »
Я написал так как это написано в чеке автотестирования. Подкладного документа там, как вы знаете, нет...
Спасибо за наводку. Косяк был в сборке LN2 (один контакт подгорел), по одной из линии данных напряжение было чуть больше 1В...
« Последнее редактирование: 21/10/2015 12:55:42 от Alex.svk »
