Главная категория > Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ)
Argox OS-203 принтер этикеток, пропускает этикетки.
(1/2) > >>
SkaT:
Принтер этикеток Argox OS-203, после печати одной этикетки, несколько пропускает и останавливается с миганием индикаторов...
После нажатия "промотки" начинают мигать оба индикатора.
Глянул осциллом на оптопаре, чет подозрительно слабо меняется напряжение на приёмнике при проходе разрыва этикеток...
У народа есть инструкции и схемы? Поделитесь.
pavel_k:
Смотрите датчик на наличие налипшей этикетки, клея, мусора. Схем нет
tridentxp:
в драйвере размер этикетки правильно выставлен ? сам из какой проги печатаешь ?
SkaT:
Если датчик только оптопара, снимал, протирал, чистая.
Не успел посмотреть на месте у клиента, печатают из 1С, пользовались не один год.
Смутило, что после простого "прогона" вроде как ошибку показывает - мигают оба индикатора, и останавливается как попало, не позиционирует на начало этикетки.
Есть подозрение, что приёмник оптопары накрылся, уж очень "просадки" на нём маленькие, около 0.1 В, при постоянном напряжении на нём около 2 В. По дорожкам не понятно куда подключен, плата похоже многослойная.
На излучатель смотрел камерой, светит ярко, падение на нём около 1В.
tridentxp:
качай BarTender и дрова Seagull - проверяй. уж сколько раз было, что у клиентов настройки в 1с слетали.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
