Автор Тема: RR-04K периодически теряет связь  (Прочитано 2564 раз)
  • Похвалили: 66 раз(а)
Периодически во время работы пропадает связь с регистратором, порт в системе есть, а регистратор в тесте драйвера не находится. После выкл\вкл регистратор находится и работает некоторое время. Подключен по USB. Красная лампочка в момент потери связи со слов клиентов не горит.
Оффлайн barsss
Re: RR-04K периодически теряет связь
« Ответ #1 : 16/10/2015 13:02:21 »
попробуйте запретить отключать ЮСБ устройства в винде.
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #2 : 16/10/2015 14:21:03 »
Не совсем понятно... подключен чисто по USB-USB? или эмуляция USB-RS232?
Оффлайн serj
  • 34063
    • serj.noip.me
« Ответ #3 : 16/10/2015 14:28:09 »
Я бы в первую очередь заменил USB-кабель, бывает из плохого провода сделан, аллюминиево-обмедненные жилки с нитками, такой кабель действительно вносит глюки, хоть при USB-USB, хоть при USB-RS. Поставить хороший usb-кабель, лучше экранированый, большая вероятность, что проблема уйдет.
« Ответ #4 : 16/10/2015 14:35:44 »
подключен USB-USB в системе видится как ком порт. Кабель попробую поменять. Пока махнули матерь на ФРе.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 32 раз(а)
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #5 : 17/10/2015 08:51:15 »
Есть такое дело. Версия драйвера нужна не ниже 4.12.0.395, таймаут побольше.
Старую версию сносить подчистую перед установкой свежего драйвера.
Оффлайн Vadgr
« Ответ #6 : 01/05/2016 22:30:33 »
Господа, получилось решить проблему? Ситуация с некоторыми RR действительно странная - виртуальный com порт уходит в небытие. На сегодня помогает только снос порта. Причем порт ничем не забит, просто RR наглухо уходит со связи. Винда точно ни при чем. Баг именно RR. Есть ли смысл пробовать прошивать?
« Ответ #7 : 05/05/2016 18:17:19 »
Можно ли кассу подключать через USB 3.0? Или только через 2.0? Есть ли какие-то рекомендации?
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #8 : 20/06/2016 14:48:13 »
Как он в связке с базовой Розницей 2.2? QR печатает?
