Автор Тема: FPrint 55К "белый чек"!  (Прочитано 3538 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
« : 12/10/2015 21:46:54 »
Всем привет!
Поступил  в ремонт FPrint 55К с белым, чистым чеком при печати на выходе из принтера.
При этом аппарат работает великолепно, ни на что не ругается, принтер совершенно новый - из упаковки!
До этого пару раз приносили, сначала с ухудшением качества печати, а потом печать пропала полностью!
Как писал, принтер ни на что не ругается. Резисторы и конденсаторы в обвязке принтера на номинал, обрыв и КЗ вроде все проверил!
Да еще поменял  DD 7, 8 и 9 на новые, были нужны для ремонта другой аналогичной платы.
Ремонтная плата с этими М/Сх заработала!
Где и что еще рыть?
« Последнее редактирование: 12/10/2015 22:23:01 от Master X »
  • Похвалили: 90 раз(а)
Re: FPrint 55 "белый чек"!
« Ответ #1 : 12/10/2015 21:59:23 »
а напруги на ТПГ поступают? (там, если мне память не изменяет, должно быть 5 и 24 В), если напруги в порядке, то осликом смореть сигналы с проца, схемы на эту плату не спрятаны за семью печатями), еще лучше если у вас есть рабочая плата - можно сравнить...
Оффлайн Alex77
« Ответ #2 : 12/10/2015 22:24:12 »
24 В на 1-6 ноге принтера есть, 5 В на 18 ноге принтера есть.
Какие-то пачки импульсов при печати на 7 ноге DI и на 8 ноге CLK принтера присутствуют амплитудой примерно 1,5 В.
Положительный перепад напряжения +4 В сигнала LAT на 31 ноге принтера присутствует при включении.
Все напруги и сигналы смотрел непосредственно на разъеме принтера XT7.
Платы под рукой нет, предыдущую отдал после ремонта!
« Последнее редактирование: 12/10/2015 22:40:55 от Alex77 »
Re: FPrint 55К "белый чек"!
« Ответ #3 : 12/10/2015 22:32:19 »
Кстати, еще полезно внимательно исследовать пленочный шлейф к ТПГ на предмет механических повреждений - тем более что у вас аппарат разбирался ранее, этот шлейф часто удавалось восстановить пайкой, только применять нужно легкоплавкий припой.
подозреваю что LAT в вашем случае и сохатит, тут есть инфа есть по сигналам.
« Последнее редактирование: 12/10/2015 23:47:54 от KrasCEP »
Оффлайн Alex77
« Ответ #4 : 12/10/2015 22:56:11 »
Термопринтер и соответственно шлейф совершенно новые!
Как я понял сигнал разрешения STB поступает на 17 и 23 вывод термопринтера с М/Сх DD6 3 и 6 нога? Там пачки присутствуют амплитудой примерно 4 В.
  • Похвалили: 237 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #5 : 13/10/2015 08:10:34 »
была такая бодяга - классика жанра - дохлые пикушные ёмкости в сигнальных цепях (на каком то из сигналов DAT,CLK,LAT). никак не пойму зачем их туда ваще ставят ?  вымеряй сопротивление этих 3-ёх сигналов на корпус. кто нить из них должон быть меньше килоома.
правда и 74HC123 (PSTB)тоже может хулиганить со своей обвязкой.
« Последнее редактирование: 13/10/2015 08:34:03 от tridentxp »
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #6 : 13/10/2015 11:21:16 »
Дело житейское.....это не проблема.... сегодня проблема в том чем похмеляться.....вчера,после недельного отпуска, пацанам проставился ну и пошло и поехало.....вот это проблема....ладно вечером расскажу что да как.....а по поводу темы скажу так tridentxp прав надо смотреть обвязку первым делом....а там как жизнь подскажет.
Будет день....будет тема.
Оффлайн Alex77
« Ответ #7 : 13/10/2015 11:56:44 »
А с кондерами что делаете? Просто выбрасываете или меняете?
  • armвиль
« Ответ #8 : 13/10/2015 12:01:36 »
я тупо выкидывал и ни чего не запаивал - не жаловались. а что, уже прозвонил ?
Оффлайн Alex77
« Ответ #9 : 13/10/2015 12:43:53 »
Выше писал - с этого начал!!!
  • armвиль
« Ответ #10 : 13/10/2015 13:39:55 »
точняк, что то сразу глаз не заметил.
Оффлайн Alex77
« Ответ #11 : 04/05/2016 19:31:55 »
Ну вот руки опять дошли до этой платы!!!
Проблема с пустым белым чеком не решилась. Сегодня опять проверил все сигналы на термоголовке.
Смутил сигнал TH_#LAT (35 нога проца), на ней висит постоянные примерно 5 В. При печати уровень не меняется.
Что это за сигнал и должен он как-то изменяться во время печати?
  • armвиль
« Ответ #12 : 04/05/2016 20:24:12 »
LAT - наверное Latch - защёлка. #LAT=~LAT=/LAT - значит активное состояние - инверсное, 0. если защёлка синхронная, то защёлкивание информации происходит по перепаду с 1 в 0. если асинхронная - то всё, что попадает на вход сразу же появляется на выходе, пока на Lat низкий уровень. а ваще настоятельно рекомендую покапаца в гугле на предмет принципа работы ТПГ. если вкратце, то это последовательно параллельный регистр а ля 74HC595. как правило на Lat и Clk импульсы очень короткие и не с первого раза их можно на осциолографе рассмотреть.
« Последнее редактирование: 04/05/2016 20:39:48 от tridentxp »
Оффлайн bubucha
« Ответ #13 : 05/05/2016 12:03:14 »
Вчера приносили 02К с такой проблемой сначала тусклая печать потом совсем все пропало. Проблема решилась протиркой термоголовки изоклином. А грешили что термоголовку менять.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #14 : 05/05/2016 16:26:54 »
Кто же с тусклой печатью термоголовку бросается менять? В первую очередь смотрят питание, АКБ, кнопку, длительность стробов и качество бумаги. А уж протирка спиртом святое дело.
Есть только  миг
Оффлайн Makhonya
« Ответ #15 : 05/05/2016 18:47:08 »
Забыли проверку программной установки яркости печати. Реально может сама по себе в нуль уйти...
Оффлайн Alex77
« Ответ #16 : 05/05/2016 21:05:51 »
Вопрос к tridentxp: здорово отличаются процы в Fprint-55 LPC1768 от LPC1758 в ЭКЛЗ-К?
Сигнал CLK осцилом ловится великолепно, а вот LAT вроде как жестко сидит на +5В и тычка/перепада во время печати ущучить не могу!
« Последнее редактирование: 05/05/2016 21:29:56 от Alex77 »
Оффлайн GS
  • Похвалили: 83 раз(а)
« Ответ #17 : 05/05/2016 22:02:31 »
у 1768 ног почти в два раза больше
  • armвиль
« Ответ #18 : 06/05/2016 11:50:05 »
могу чуть позже написать прошиву шобы он лапами группы ТПГ дрыгал с адекватной частотой.
Это сообщение считают полезным: Alex77, KrasCEP
« Ответ #19 : 06/05/2016 12:26:52 »
А могешь еще круче (сам знаю что могешь, но захочешь ли?)? Прошива + верхнее ПО, подключаем к ПК к com-порту и в верхнем ПО указываем на какой лапе подрыгать импульсиков пачку...
  • armвиль
« Ответ #20 : 06/05/2016 12:36:40 »
могу. но не сегодня. ща пока это карябаю. камень для меня новый. благо плата есть для тестов.
Оффлайн Alex77
« Ответ #21 : 06/05/2016 13:18:36 »
ПОНАГЛЕЮ!!!  :)
А можешь попроще написать в прошивке или сделать отдельную функцию в ней, после вкл. ККТ и при каждом нажатии на кнопку промотки ленты, она автоматически изменяла уровни 0/1 сигналов (CLK, LAT, DI и других, можно всех по очереди проц. проверить!!!) на проце с частотой в 1 Гц и следовательно на ТПГ???
« Последнее редактирование: 06/05/2016 13:53:32 от Alex77 »
Оффлайн GS
« Ответ #22 : 06/05/2016 13:38:31 »
Alex77 по-круче КИА от Версии-Т будет
  • armвиль
« Ответ #23 : 06/05/2016 14:24:40 »
получи свои 333 Гц на Lat, Clk, Do (С76,C78,C80). ТПГ и двигло ОТКЛЮЧИТЬ !!! PSTB 1 & 2 пока не вводил.
Это сообщение считают полезным: GS, Alex77, got10, KrasCEP, russodamian
Оффлайн Alex77
« Ответ #24 : 06/05/2016 18:12:40 »
Победа!
Слава великому tridentxp-у!!! :)
Вылетел один из стабилитронов VD8 (PESD5V) по шине DI (38 проца).
Определился с помощью проги от tridentxp, амплитуда сигнала на всех 3-х ногах должна быть примерно 5 В, на DI была меньше вольта. Хотя при проверке осцилом на штатной прошивке амплитуда была одинакова и на LAT и на DI, только форма на DI была искажена!
« Последнее редактирование: 06/05/2016 18:36:04 от Alex77 »
  • armвиль
« Ответ #25 : 06/05/2016 19:50:43 »
Победа!
ну что ж, перфекто. ещё раз не забываем, что прошива под кортехи 1768, и по этому на старичках армах 2368 не стартанёт. я чо думаю, мож сделать крутую диагностилку: типа сервис прошива будет ловить от верхушки комманды какую лапу во что выставить и будет сообщать верхушке что на любой лапе творится. но вот знаете ли ленно мне как то схему штудировать и все 100 лап описать как вход или выход, если выход,  то 5-ти вольтовый (точнее он и так 3-х вольтовый, просто сконфигурирован открытым стоком) он или 3-х. народ, кому делать нечего ? составьте мне табличку вида
P1.0 - вход (или выход)
P1.1 - выход 3-х или 5 -ти вольтовый.
ну это я так для примера.
кста, я сморю последние птк штриха тоже на кортехах LPC17xx делают, тоесть можно сделать универсальную прошиву и верхушку.
Это сообщение считают полезным: Alex77, russodamian
