Автор Тема: CAS-15M  (Прочитано 9044 раз)
CAS-15M
« : 23/09/2009 15:38:54 »
Попались старые весы 97г.в. Нужна схема на плату (611-А00-0521 проц: DMC80C49). Индикатор и балка целые - проходят тест и тухнут... :o
Оффлайн fwsoft
Re: CAS-15M
« Ответ #1 : 23/09/2009 16:03:05 »
Только по маркировке плыты догадался что это реаритет CAS AP-15M :)
Схемы на них трудно найти но можно ... есть на подобие ещё более древние на бумаге, но в ужасном качестве на базе 39 проца (нечто похожее). Если очень нуно, то могу отсканировать :)
Но по ходу дело не в плате, а в клавиатуре т.к. от настроек зависит, что весы должны сделать !!!
т.е. либо включится после теста или выключится и ждать нажатия клавиши :)
Я даже и не ремонтирую такие, просто меняю плату и транс и всё :)
PS К этим весам шло 2 вида клавиатур невзаимозаменяемых !!!!
Оффлайн fwsoft
Re: CAS-15M
« Ответ #2 : 23/09/2009 16:04:17 »
Название у этих весов красивое ANGEL
Re: CAS-15M
« Ответ #3 : 23/09/2009 16:24:14 »
Попробую щас симулировать нажатие включения на клаве.
 Думаю сканировать не стоит - легче клиента уговорить новые весы купить (к стати, при проверке балки на других весах оказалось, что её ещё и калибровать надо)
Re: CAS-15M
« Ответ #4 : 23/09/2009 17:03:36 »
Короче всё банально: на всех весах (3-е штук), что к нам пришли продавлена кнопка вкл/выкл  ;D Спасибо, что подсказал где копать...
din2302
  • Гость
Re: CAS-15M
« Ответ #5 : 30/10/2009 13:30:32 »
Ребята помогите найти инструкцию по калибровке для весов CAS AP-15M 95 года выпуска. Заранее спасибо.
