Главная категория > CAS
CAS PR выключаются сами собой
(1/2) > >>
svv:
Периодически выключаются сами собой. Грешу на клаву, т.к. с отцепленой при мне ни разу не вырубались, а если прицепить, да еще жать кнопки начинают выключаться. Клава вроде не замыкает на кнопку вкл, толи помехи какие ловит толи еще че. Никто не сталкивался с таким?
msvk:
Сталкивался, только у меня клиент никак смириться не мог с тем что всё работает, а я ему предлагал клаву поменять.
vvm:
Кондер повесь параллельно кнопке включения (а-ля Штрих-Мини-К). Может поможет.
svv:
вешал уже 0.1uF,  не помогло. Да блин клава эта стоит 1700р, а клиент баушка божий одуванчик, боюсь озвучу цену ее кондрат хватит. Да еще 100% уверенности нет что это клава виновата :-\
Alex_R:
Ответ техподдержки КАСцентр: "Если весы при пиканье пьезозвонка выключаются (при включении, по окончанию теста индикации, при нажатии клавиш), то нужно сделать доработку - добавить резистор R = 24 Ом в разрыв цепи BUZZ1 – +3.0V и убрать конденсатор E2 расположенный возле пьезозвонка." Как-то так.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
