Автор Тема: CAS PR выключаются сами собой  (Прочитано 5333 раз)
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Периодически выключаются сами собой. Грешу на клаву, т.к. с отцепленой при мне ни разу не вырубались, а если прицепить, да еще жать кнопки начинают выключаться. Клава вроде не замыкает на кнопку вкл, толи помехи какие ловит толи еще че. Никто не сталкивался с таким?
Онлайн msvk
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: CAS PR выключаются сами собой
« Ответ #1 : 08/10/2015 09:55:48 »
Сталкивался, только у меня клиент никак смириться не мог с тем что всё работает, а я ему предлагал клаву поменять.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #2 : 08/10/2015 11:05:24 »
Кондер повесь параллельно кнопке включения (а-ля Штрих-Мини-К). Может поможет.
« Ответ #3 : 08/10/2015 11:36:39 »
вешал уже 0.1uF,  не помогло. Да блин клава эта стоит 1700р, а клиент баушка божий одуванчик, боюсь озвучу цену ее кондрат хватит. Да еще 100% уверенности нет что это клава виновата :-\
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #4 : 08/10/2015 20:10:03 »
Ответ техподдержки КАСцентр: "Если весы при пиканье пьезозвонка выключаются (при включении, по окончанию теста индикации, при нажатии клавиш), то нужно сделать доработку - добавить резистор R = 24 Ом в разрыв цепи BUZZ1 – +3.0V и убрать конденсатор E2 расположенный возле пьезозвонка." Как-то так.
« Ответ #5 : 12/10/2015 16:24:36 »
Вроде помогло. Спасибо!
