Главная категория > Компьютеры, сканеры ШК, Клавиатуры, принтеры и ПО и т.д.
где на компакт диске MBR ?
(1/2) > >>
tridentxp:
на винтарях это - нулевой сектор. вот открыл загрузочный сидюк, а у него в 0-ом секторе лажа. что то из далека напоминающее MBR лежит чуть ли не в 100-ом. инфы чот ваще найти не могу.
drfaust:
Так в CD вроде нет MBR https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9660
tridentxp:
а как тогда винда к примеру устанавливается с ЦД ? ведь какой то загрузчик должон быть ...
drfaust:
--- Цитата: tridentxp от 06/10/2015 20:48:20 ---а как тогда винда к примеру устанавливается с ЦД ? ведь какой то загрузчик должон быть ...
--- Конец цитаты ---
Там есть заголовочные блоки(например 1 блок для куска с raw-музыкой, второй для обычных данных, третий для чего-то ещё) очень сильно похожие на BPB, а уже потом(по данным по данным этого заголовка) и находятся искомые данные, для загрузочного будет и MBR, но он не обязателен.
Грубо говоря, на одном CD может быть несколько независимых блоков/областей данных. Наряду с загрузочным образом винды может и пару десятков трэков музыки лежать. Наверное лучше искать по сигнатуре 55AA, а уже там смотреть - что это такое. Да и ента сигнатура не будет иметь постоянного места.
Вот тут получше разжевано, нежели я могу объяснить http://www.omar.ru/comp/adv/cd-rw/bootcd.shtml
tridentxp:
мда, ну и гемор. нашёл я свой "MBR" благодаря описашке.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
