Автор Тема: где на компакт диске MBR ?  (Прочитано 14645 раз)
« : 06/10/2015 20:35:27 »
на винтарях это - нулевой сектор. вот открыл загрузочный сидюк, а у него в 0-ом секторе лажа. что то из далека напоминающее MBR лежит чуть ли не в 100-ом. инфы чот ваще найти не могу.
Re: где на компакт диске MBR ?
« Ответ #1 : 06/10/2015 20:44:56 »
Так в CD вроде нет MBR https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9660
« Ответ #2 : 06/10/2015 20:48:20 »
а как тогда винда к примеру устанавливается с ЦД ? ведь какой то загрузчик должон быть ...
« Ответ #3 : 06/10/2015 20:55:43 »
Там есть заголовочные блоки(например 1 блок для куска с raw-музыкой, второй для обычных данных, третий для чего-то ещё) очень сильно похожие на BPB, а уже потом(по данным по данным этого заголовка) и находятся искомые данные, для загрузочного будет и MBR, но он не обязателен.
Грубо говоря, на одном CD может быть несколько независимых блоков/областей данных. Наряду с загрузочным образом винды может и пару десятков трэков музыки лежать. Наверное лучше искать по сигнатуре 55AA, а уже там смотреть - что это такое. Да и ента сигнатура не будет иметь постоянного места.
Вот тут получше разжевано, нежели я могу объяснить http://www.omar.ru/comp/adv/cd-rw/bootcd.shtml
« Ответ #4 : 10/10/2015 10:56:19 »
мда, ну и гемор. нашёл я свой "MBR" благодаря описашке.
« Ответ #5 : 10/10/2015 11:38:01 »
Интересный документ, для общего развития сохраню у себя.
« Ответ #6 : 10/10/2015 13:25:33 »
пофлудю: ты ещё Жульету (joliet) и других накачай. оказываеца их много - никто стандартов не придерживаеца. скоты.
