Автор Тема: ZEBRA TLP2824  (Прочитано 8879 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
ZEBRA TLP2824
« : 05/10/2015 17:25:42 »
Этот монстрик попал в руки впервые, честно говоря не знаю с какой стороны к нему подступиться. С оф. сайта скачал драйвер. Тестовых прог никаких, жалобы были что встает при попытках печати . Начинает печать , загорается красный индикатор. Повторное включение ситуация повторяется. На блоке с термоголовкой есть валы для ленты , но пустые. насколько критично что ленты нет.
  • Похвалили: 894 раз(а)
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
Re: ZEBRA TLP2824
« Ответ #2 : 05/10/2015 17:53:48 »
осмелюсь предположить, что девайс в термотрансферном режиме и потому отсутствие ленточек на катушках критично. для перевода в термо-режим нужно зайти в "принтеры"=>найти нужный принтер=>ПКМ=>свойства=>настройка печати=>специальная установка и там выбрать "термо".
Re: ZEBRA TLP2824
« Ответ #3 : 05/10/2015 18:36:12 »
здрасте, а как же ZyubraDesiner ?
Оффлайн ALEX56
Re: ZEBRA TLP2824
« Ответ #4 : 06/10/2015 09:29:38 »
Проверил , установлено ТЕРМО
Оффлайн ALEX56
Re: ZEBRA TLP2824
« Ответ #5 : 06/10/2015 09:41:17 »
При попытках сброса на заводские установки. При зеленом индикаторе , нажимаю кнопку протяжки , протягивает две этикетки , цвет меняет на красный и на этом останавливается. При отпускании кнопки индикатор снова зеленый.
Re: ZEBRA TLP2824
« Ответ #6 : 06/10/2015 11:36:28 »
ну прошей его шоль.
Re: ZEBRA TLP2824
« Ответ #7 : 12/10/2015 17:30:20 »
Проверьте жгуты проводов на местах сгиба. Бывает что переламываются
Оффлайн kro26
Re: ZEBRA TLP2824
« Ответ #8 : 13/10/2015 12:55:15 »
Сделай калибровку.  "принтеры"=>найти нужный принтер=>ПКМ=>свойства=>настройка печати
