Автор Тема: Один денежный ящик на два ФР  (Прочитано 1176 раз)
Оффлайн frost
Добрый день! У клиента в кафе два ФР на разные юр. лица. Денежный ящик один. Первым делом возникла мысль кинуть второй кабель до электромагнита. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
  • Похвалили: 81 раз(а)
Re: Один денежный ящик на два ФР
« Ответ #1 : 03/10/2015 21:28:02 »
Ну во первых ему стоит почитать закон - вроде как ещё существует сверка налички в ДЯ с данными ККТ(вроде как расхождение не более 100руб).
Но если клиенту так охота - то стоит уточнить какой ДЯ используется(использование датчика ящика "открыт/закрыт").
Если там только электромагнит, то уточняем, действительно ли "минус" кабеля на ДЯ идёт на корпус ФРа(зависит от ФРа), если да у обоих, то "плюс" к ДЯ у обоих ФРов пускаем через высокоамперный диод шоттки в прямом включении - в этом случае положительный импульс одного ФРа не полетит во второй ФР. (подобное включение через диоды называется "монтажное ИЛИ"). Возможно использовать и обычные выпрямительные диоды - если конечно эл. магнит будет надёжно срабатывать при пониженном (примерно на 0.6В)напряжении.
Не надо забывать, при этом соединить оба корпуса ФРов м/у собой...
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #2 : 04/10/2015 00:15:16 »
А ФР'ы к одному компу/софтине подключены или к разным?
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #3 : 04/10/2015 01:37:47 »
Чисто логически: даже если к одному компу... -Задача то открывать ящик ФРами, а не компами...(закончилась\замялась бумага(или ещё какая-нибудь ошибкаФРа) на одном из ФРов-ошибка, а он ещё и на управлении ящиком...)
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #4 : 04/10/2015 13:04:18 »
Если компы разные - только монтажное ИЛИ, если комп один - можно воспользоваться средствами верхнего софта.
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #5 : 04/10/2015 15:33:16 »
Штрих ФР-К цепляем до трех ККМ к ящику. Все работает, правда если кассир затупит  и включит только один ККМ, то тот ККМ который не включен тоже работает - только печатает тускло, так как напряжение берется с того ККМ который включен.
Оффлайн Kvels
« Ответ #6 : 06/10/2015 09:38:27 »
Зависит от того, какая программа установлена на ПК. Фронтол, например, позволяет использовать один денежный ящик на два ФР.
