Автор Тема: ШтрихМФРК -при попытке изменить дату выдаёт ошибку 1  (Прочитано 1387 раз)
Оффлайн DaemonX
Доброго всем времени суток!
Подскажите, как поменять дату и время в Штрихе, а то пишет, не тот режим.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 27/09/2015 04:30:31 от Master X »
  • Похвалили: 301 раз(а)
Re: Штрих МФР перевести время.
« Ответ #1 : 26/09/2015 23:25:04 »
"поменять дату и время в Штрихе, а то пишет, не тот режим" (c)
Как понять - не тот режим ?? А какой и где пишет, позвольте вас
спросить - в общем драйвере, или в ... ? поменять дату и время - вперед или взад ?
Штрих МФР - шо це таке за девайс - Штрих МФР-К?
Штатные ясновидящие сайта сейчас в отпуске...По КЗОТ_у
Оффлайн DaemonX
« Ответ #2 : 26/09/2015 23:32:36 »
Прошу прощения за неточности. Штрих МФР-К. Сейчас просто нет возможности посмотреть. Драйвер родной, при попытке изменить дату выдаёт ошибку 115.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #3 : 27/09/2015 00:05:46 »
Так сделай запрос состояния ФР и узнай, в каком режиме находится ФР.
Дата время меняются только из режима 4.
Кнопки - установить дату, подтвердить дату - если надо менять дату.
Установить время - если надо менять время.
  • Похвалили: 85 раз(а)
От япона мать, еще одно дитя ЕГЭ!
Ну неужели сложно почитать документацию, перед тем, как задать вопрос!
Или " чукча не читатель - чукча писатель "???
Оффлайн Андрей Л
Отнеси в ЦТО, там помогут
Дави на газ
