Автор Тема: орион-100к и ошибка 03  (Прочитано 1189 раз)
Оффлайн vareniy
« : 24/09/2015 23:06:32 »
Приветствую коллеги,странно,что на форуме ни одной темы на эту ошибку,новая машинка есть,три дня по одному чеку отбила на четвертый тупо на первом чеке легла с 03 ошибкой, к ленте никто не прикасался,да и с заправкой там проблем никаких,никак в старых версиях с железной планкой,ошибка пр.итогом не сбрасывается,простой резет не помагает, пару часов выключеннная постоит тогда дает ещё чек пробить,а повезет и зетку снять,на следующий опять шняга,повезет один чек дает пробить,на следующем уже кома,датчик заклеивали,фиг один,попробовать вообще его отцепить,клинанет-нет ккм,жаль нет в настройках отключения датчика,кто сталкивался,как победили,тетки в кассе уже сопли пузырят от раздражения,спасибо
Оффлайн Андрей Л
Re: орион-100к и ошибка 03
« Ответ #1 : 25/09/2015 01:09:40 »
завтра на бодрую голову лучше бы спросил) так сейчас из сонных мыслей - поставить заведомо рабочий датчик. если не поможет, то смотреть по схеме сигналы на входе и на выходе датчика осциллом
Дави на газ
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #2 : 25/09/2015 02:19:17 »
Если ПИ не помогает - проверьте  подключение датчика-
плохая обжимка /пропайка, неконтакт/загрязнение.
Оффлайн Николаич
« Ответ #3 : 26/09/2015 00:45:15 »
Давным -давно менял по похожему поводу D8. Звонил тогда в поддержку Ориона
