Главная категория > ШтрихФР
ШтрихФР АСПД, не удается прошить, после замены проца
(1/3) > >>
fannygerson:
После замены процессора atmega 128 16 au и его прошивки. Аппарат включается, горит зеленый светодиод и принтер начинает издавать периодичные звуковые сигналы, аппарат не видится. Пробовал другие прошивки, результат такой же. Процессор брал с другого принтера не штрихового. Прошивал программатором AVR jtagice mk2
tridentxp:
fuse-ы какие ?
fannygerson:
Блин сейчас не могу посмотреть, так как не на работе.А проблема может быть в fuse?А как эту проблему можно исправить?
fannygerson:
Ну насколько я понимаю, это мне надо взять рабочий аппарат, посмотреть какие там fuse и запрограммировать их на не рабочем аппарате?
Андрей Л:
программатор - STERH-007
BootSZ0 ON
BootSZ1 ON
SPIEN ON
JTAGEN ON
M103C ON
У твоего прог-ра должны быть, кажется, такие:
1. Atmega103 Compatibility Mode [M103C=0]
2. JTAG Interface Enabled; [JTAGEN=0]
3. Boot Flash section size=4096 words Boot start address=$F000;
[BOOTSZ=00]; default value.
4. Brown-out detection level at VCC=2.7 V; [BODLEVEL=1]
5. Ext. Crystal/Resonator High Freg.; Start-up time: 16K CK+64ms;
[CKSEL=1111 SUT=11]
Signature:
0x1E 0x97 0x02
У этих ФР шить надо со значением 125, 250, 500 кГц.
фьюзы должны быть такие у фр. Но если есть возможность, то сравни с рабочим.
ЗЫ: инфу нашел на форуме штрих через гугл.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
