Автор Тема: ШтрихФР АСПД, не удается прошить, после замены проца  (Прочитано 1950 раз)
Оффлайн fannygerson
После замены процессора atmega 128 16 au и его прошивки. Аппарат включается, горит зеленый светодиод и принтер начинает издавать периодичные звуковые сигналы, аппарат не видится. Пробовал другие прошивки, результат такой же. Процессор брал с другого принтера не штрихового. Прошивал программатором AVR jtagice mk2
« Последнее редактирование: 24/09/2015 18:34:04 от Master X »
  • Похвалили: 231 раз(а)
  • armвиль
Оффлайн fannygerson
Блин сейчас не могу посмотреть, так как не на работе.А проблема может быть в fuse?А как эту проблему можно исправить?
Оффлайн fannygerson
Ну насколько я понимаю, это мне надо взять рабочий аппарат, посмотреть какие там fuse и запрограммировать их на не рабочем аппарате?
Оффлайн Андрей Л
программатор - STERH-007
BootSZ0 ON
BootSZ1 ON
SPIEN ON
JTAGEN ON
M103C ON
У твоего прог-ра должны быть, кажется, такие:
1. Atmega103 Compatibility Mode [M103C=0]
2. JTAG Interface Enabled; [JTAGEN=0]
3. Boot Flash section size=4096 words Boot start address=$F000;
[BOOTSZ=00]; default value.
4. Brown-out detection level at VCC=2.7 V; [BODLEVEL=1]
5. Ext. Crystal/Resonator High Freg.; Start-up time: 16K CK+64ms;
[CKSEL=1111 SUT=11]
Signature:
0x1E 0x97 0x02
У этих ФР шить надо со значением 125, 250, 500 кГц.
фьюзы должны быть такие у фр. Но если есть возможность, то сравни с рабочим.
ЗЫ: инфу нашел на форуме штрих через гугл.
Дави на газ
Оффлайн fannygerson
Ок спасибо попробую!
Оффлайн fannygerson
И кстати, когда перепрошиваешь на аспд, звуковые сигналы более периодичны.
Оффлайн fannygerson
Установка fuse решила проблему.Спасибо.Вот еще вопрос.Пришла новая фискалка на этот штрих.Она не определяется, старая фискалка определяется, это проблема в фискалке?
Оффлайн Андрей Л
попробуй проц из старой в новую. Или прошивку процессора ФП поставить в соответствии с прошивкой СП.
Дави на газ
Оффлайн Андрей Л
вообще, повезло, если она у тебя просто не определилась из-за этого. Бывает так, что всё определится, но записываться в ФП данные будут неправильно, а при запросе данных из ФП - будет выходить всякая абракадабра. Поэтому часто видел советы такие, что при замене ФП в новую ФП ставить проц от старой. Лучше прошить новый камень нужной прошивкой. как я понимаю, при работе со старой ФП прошивка СП могла быть другой? тогда не поленитесь прошить. Если сомневаетесь в том, какая прошивка нужна, то лучше посмотреть на этом форуме, либо запросить у ГП)
Дави на газ
В новой ФП стоит 24с512 с краю, а не там, где на старой стоит 24256. ПО ФП какое???
Скорее всего как в этой теме: https://kkmcom.ru/index.php?topic=5146.0
Прошивки тут https://kkmcom.ru/index.php/topic,4771.0.html
Оффлайн Андрей Л
512 и 256 зависит от количества смен. 2000 с 256 флешкой и 4000 у 512. Или они новые все теперь идут на 4000 смен? На штрих мини с этим сталкивался, а у ФП для ФР видел фп только на 2000 с копейками. (с флешкой, соответственно, 256)
Дави на газ
Оффлайн fannygerson
Проблема с фискальной памятью решена.Помогла замена процессора!
