Автор Тема: Прим 07 не снимает z-отчет, ошибка 54 дол.код 0  (Прочитано 2169 раз)
Оффлайн Olegrom63
После замены и активизации зклз к пытались пробить чек 1.11, не бьет,неверный формат поля 3. Говоришь ок, пишет неверный формат поля 1. Теперь не снимается z-отчет выдает ошибку 54 дополнительный код 0
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 161 раз(а)
Из какой программы работаете ? Что за модель - Прим 77 ?
Оффлайн Olegrom63
Прога FRS код поставки 5.0002LB, номер фп 0611671, серийный номер 0000311356
  • Похвалили: 59 раз(а)
Какая модель аппарата? При пробитии чека через FRS, заполняйте все поля, даже кажущиеся лишними.
Оффлайн Olegrom63
Все сделали реинициализацию, Z-отчет не идет та же 54 ошибка
Оффлайн vladis
при включении очевидно выдает чек ошибки - приведи его полностью
Оффлайн Olegrom63
При включении говорит готов к работе. Чек еле пробили, А отчет не идет до конца. Прога инспектор ругается на зклз. Эклз проверили в драйвере все нормально, активизация прошла. Посоветовали в драйвере Атола снять z отчет.Не помогло. Та же 54 ошибка,
Оффлайн Olegrom63
модель ND77 1 версия
Оффлайн Olegrom63
Где взять приказ об том что снят с реестра 1 версия
Онлайн MOTOR
  • Похвалили: 106 раз(а)
Разве 77-й снят? По моему 07 1 версии исключали
Оффлайн Olegrom63
Это и есть Прим 07к. И где найти комплект доработки для него? Блок LPC. На Искре не нашел.
Доработки во ЧТО? Контроллеры LPC-22 вроде из продажи никуда не делись.
Оффлайн Olegrom63
Решили предварительно заменить зклз на НП, стояла НП до замены. Похоже при Z отчете не идет запись в зту зклз-к. На сайте Искры написано что эти эклз-к,кс не работают корректно с примами. А эту по гарантии нафиг.
Оффлайн vvm
КС работают.
Оффлайн kvid
Я тоже ставил несколькораз КС, без проблем.
Не начинайте старую песню, о том, какие плохие эти К.С.
Оффлайн Olegrom63
Поставили эклз НП, сделали инициализацию, все пошло. Всем спасибо!
