Автор Тема: RR-Electro**К отзывы, мнения, надёжность итп  (Прочитано 5815 раз)
Оффлайн diz2517
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с продукцией фирмы RR-Electro? в частности RR-01K и RR-04K, как оно? Можно в сравнении с Fprint-11K например
« Последнее редактирование: 25/01/2016 05:53:54 от Master X »
  • Похвалили: 85 раз(а)
Re: RR-Electro
« Ответ #1 : 23/09/2015 15:27:47 »
Учредителем ООО "РР Электро"  является Никулин Андрей Викторович, который является директором и учредителем ООО "Штрих-ТД".
Наверняка начинка ПТК «RR-0*К»  разработана инженерами ЗАО "Штрих-М". Будем надеяться, что ФП стала надёжнее.
  • Похвалили: 103 раз(а)
Re: RR-Electro
« Ответ #2 : 23/09/2015 15:44:18 »
Штрих М... сомнения берут, они бы тогда принтер воткнули бы или корейский или сами чего намудрили. А тут принтер SI - это как то ближе к Атолу.
Аппарат загадка, сколько не просил потестировать - не дают. можно опираться только на описание с сайта ГП в своих догадках.
  • Похвалили: 66 раз(а)
Re: RR-Electro
« Ответ #3 : 23/09/2015 16:57:18 »
имел с ними дело, внутрь правда не лазил. Пока особых проблем нет. По замашкам вроде обычный штрих.
Это сообщение считают полезным: maxwe[[
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 32 раз(а)
  • ООО "Беллатрикс"
Re: RR-Electro
« Ответ #4 : 24/09/2015 08:07:54 »
С полгода как появились на рынке, пока наработок нет. Продали несколько штук, не жалуются.
Re: RR-Electro
« Ответ #5 : 24/09/2015 14:24:01 »
Два RR-04К  не давно поставил на обслуживание. Фискальник без отрезчика, работает со шриховским софтом, при активации ставил СНФП ЭКЛЗ КС вроде без проблем.  При замене эклз разбирать не надо, но на такой маленький аппарат клеится четыре марки пломбы.
« Последнее редактирование: 24/09/2015 15:12:39 от msvk »
Оффлайн bakk
Re: RR-Electro
« Ответ #6 : 22/01/2016 14:31:49 »
Аккредитацию где и как быстро можно получить?
Re: RR-Electro
« Ответ #7 : 22/01/2016 14:35:37 »
http://rr-electro.com/partners/ напиши им, нас послали к региональным представителям.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 59 раз(а)
Re: RR-Electro
« Ответ #8 : 22/01/2016 17:12:19 »
Продали 10 АСПД, работают без проблем. Нет поддержки драйвера Атола
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
Re: RR-Electro
« Ответ #9 : 23/01/2016 13:43:09 »
Нужно заменить прошивку и всё будет работать.
Оффлайн Alex77
Re: RR-Electro
« Ответ #10 : 23/01/2016 16:38:31 »
Это как?
Можно поподробнее!
Re: RR-Electro
« Ответ #11 : 23/01/2016 16:48:20 »
По идее, при запросе  драйвера Атол, эта прошивка должна давать в ответе ID ККМ одного из поддерживаемых драйвером Атол, вместо реального ID. Другого смысла изменения прошивки не вижу.
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
Re: RR-Electro
« Ответ #12 : 23/01/2016 17:27:31 »
Я собственно не вдавался в организацию процесса, но думаю zival прав.
У нас была проблема подружить RR с атоловским ПО, теперь такой проблемы нет.
Это как?
Можно поподробнее!
Пишите в личку.
Re: RR-Electro
« Ответ #13 : 24/01/2016 01:09:02 »
А что дает проверка связи?  Что в строке "результат" в окне настройка связи при нажатии клавиши проверка связи у перепрошитого RR?
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
Re: RR-Electro
« Ответ #14 : 24/01/2016 01:38:23 »
Да кто ж его знает, что он там писал....
Меня прежде всего интересовало принципиальное решение вопроса. Решение получено, а так как это было с месяц тому назад, то и мехи уже не вспомнят чего там было.
Но RR-ы есть в наличии и если этот момент принципиален, то по возможности в понедельник подключим и посмотрим что он выдаёт.
Re: RR-Electro
« Ответ #15 : 24/01/2016 16:31:49 »
 Я дико извиняюсь . Насколько я понял РР-Электро это дочерняя фирма Штриха , но никак не Атолла .
Уж не знаю " что у них случилось среди здесь " , но виден новый вектор в схемотехнике по крайней мере .
В связи с этим вопрос - атоловский драйвер должен поддерживать Электру по определению ?
кинул в файловый архив в раздел штриха проши, там вроде и под атол есть. Но сам их не юзал.
После перепрошивки становится доступной изменение наименование модели в таблицах. RR-01K, RR-02K становятся ШТРИХ-М-ФР-К, RR-04K - Элвес-ФР-К.
Это сообщение считают полезным: zival
Оффлайн kudryaviy
Доброго времени суток!
Приобрели RR-04К для связки с frontol xPos, очень медленно печатает чеки, в чем может быть причина? Необходимо перешивать в штрих?
Оффлайн Kasmech
А можете подсказать, в какой конкретно? Перешил RR-02K, не нашёл ничего похожего, кроме Служебной Таб. 10 Ряд 1 Поле 9 "Эмуляция штрих", которое ругается на неверный пароль при попытке изменения. Для этого требуется какая-то особо хитрая хитрость?
---up---
Хитрость найдена, прошу извинить за беспокойство!
« Последнее редактирование: 08/06/2016 19:16:36 от Kasmech »
Уважаемые клиенты! Руки при пайке дрожат от сосредоточения, а не от того, что Вам там в первую очередь подумалось...
У меня уже на паре аппаратов движки сдохли на 02 и на 04м. обмотки в КЗ.
Оффлайн kasanbrig
---up---
Доброго времени суток. RR-04ПТК с этим аппаратом еще не сталкивался. не прошивал, да действительно ругается на неверный пароль, при попытке изменения "Эмуляция штрих"
Можете написать адрес почты техподдержки rr-electro.com -(сайт повесился), или на support штриха писать?. прошивку надо RR04ПТК (подключаю к фронтолу)
хитрость спрятанную не обнаружил  :-[
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
support@roscto.ru  - руководитель технического отдела ООО "РЦТО" Бадло Владимир Вячеславович.
Оффлайн _DeNver_
Если, кому понадобится!
Оффлайн АлексФ
Решения так и  нет?
Оффлайн АлексФ
Прошить ФР последней версией ПО
