Автор Тема: LD-70B подает постоянный прерывистый звуковой сигнал  (Прочитано 4420 раз)
Оффлайн тимоха
Добрый день всем!
Вот такая проблема, счетчик банкнот LD 70B, включался и работал без проблем.
Сейчас при включении проходит тест, крутятся валы, и потом подает постоянный прерывистый звуковой сигнал
Думал зажевал купюру или ещё что, но нет.
При это табло не горит, и ошибку по инструкции не высвечивает.
В инструкции ни слова про звуковую индикацию и понять в чем ошибка не могу.
Помогите, может кто сталкивался? O0
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Первое - это модель изготовлена МиГ (SPEED)?
Что значит - проходит тест, он как-то отображается на индикаторе или нет?
Что значит - подает постоянный прерывистый звуковой сигнал? Какой, с какой периодичностью?
Оффлайн тимоха
Да это Speed.
При включении машинка прокручивает валы, потом останавливается. (как я понял это самодиагностика).
После этого начинается писк, приблезительно 1-2 писка в секунду.
На экране во время писка ничего не отображается.
И плохо реагирует на нажатие кнопок на лицевой панеле.
  • Похвалили: 894 раз(а)
Это не бэха, ломается. Особенно не любит пива. Не залипла ли какая либо клавиша? Без клавы ругается так же?
Оффлайн тимоха
Идею понял, разберу отпишусь.
В принципе залипание возможно.
Как раз девушка тыкала по кнопкам, чисто для самообразования >:D
