Автор Тема: Мидл тв серии Олимп 24 клавиши калибровка[РЕШЕНО]  (Прочитано 5798 раз)
Оффлайн Olegrom63
весы без шильдика ,но один в один как МТ 6-30, до 30кг. При включенном джампере на плате в левом окне горит 30.000, в правом и нижнем 0. По калибровке должно быть или CAL или LOAD. Этого нет. Ставлю 30 кг на платформу , в правом окне загорается 30,000, в нижнем правом Число какое-то. Как закончить калибровку? Все клавиши нажимал ничего не меняется!
« Последнее редактирование: 14/09/2015 19:05:27 от Master X »
  • Похвалили: 895 раз(а)
Оффлайн Olegrom63
Большущее спасибо! На мидле такого не нашел.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
А что делал?
