Автор Тема: ПТК RR-01К  (Прочитано 6676 раз)
  • Похвалили: 1530 раз(а)
ПТК RR-01К
« : 13/09/2015 14:17:40 »
 Очередной ход Магнита . Решили они перейти на данный девайс .
Кто уже работал с этим ПТК ? Как насчет аккредитации , ЗИП , поддержки ?
Оффлайн sergey0702
Re: ПТК RR-01К
« Ответ #1 : 13/09/2015 15:38:19 »
Почитал про этот ФР. У Магнита пункт 6 сейчас на главном месте.
1. Лёгкий доступ к ЭКЛЗ без разбора корпуса (открутить один винт для доступа к отсеку с ЭКЛЗ) и поддержка "большого" ЭКЛЗ.
2. Расположение выключателя питания на передней панели под защитной крышкой (кроме ПТК "РР-04К"): можно ставить вплотную к другому POS-оборудованию любой стороной и невозможно случайное выключение питания.
3. На материнской плате предусмотрена установка SD-карты для хранения отчётов, логов, контрольной ленты (в настоящий момент не реализовано).
4. Предусмотрена возможность установки GPRS-модема для передачи фискальных данных в ЦОД ФНС.
5. Единое для всех моделей программное обеспечение.
6. Поддержка всех последних наработок, в том числе QR-кодов.
Оффлайн kro26
Re: ПТК RR-01К
« Ответ #2 : 15/09/2015 13:15:26 »
аккредитацию дают легко, их  приманивает их стоимость они стоят как light, но при этом их рекламируют что они лучше. В каком регионе стали переходить на ретейл? насчет подержки и зипа не чего сказать не могу ибо их только начили  ставить
