Автор Тема: Меркурий 115Ф.130Ф доработка в АСПД  (Прочитано 5997 раз)
Оффлайн sergey
Добрый день. Появились комплекты доработки на Мерк 115К, 130К, 180К, МSК и так далее до версии чекопечатающей машины. Меня интересует появится  доработка Мерк115Ф и 130Ф.
сделал то, что сделал
  • Похвалили: 125 раз(а)
Re: Меркурий 115Ф.130Ф доработка в АСПД
« Ответ #1 : 10/09/2009 14:21:49 »
В чём вопрос то? Сменить проц и 24с64 на 24с256 в 115ф?
Оффлайн sergey
« Ответ #2 : 10/09/2009 14:44:34 »
Вопрос в том : прошивка для АСПД к Меркур*** К подайдут для Меркур***Ф.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #3 : 10/09/2009 14:53:00 »
Канэшна дарагой. Если плата 410.92.00 ;D
не трогай дольше проработает
Оффлайн sergey
« Ответ #4 : 10/09/2009 14:59:55 »
Больше всего интересует Мерк115Ф и 130 Ф какие платы подайдут .
Оффлайн shipvsv
« Ответ #5 : 10/09/2009 21:04:25 »
Не факт, у меня доработались платы 410.99.02.(м115), а М130 вроде как  все дорабатываются.
Оффлайн sergey
« Ответ #6 : 11/09/2009 12:28:35 »
Ребята, отпишитесь кто доработал и опробывал. И какие платы пошли. Заранее СПАСИБО.
Оффлайн NonStop
« Ответ #7 : 11/09/2009 14:17:16 »
 у 130го точно пойдут 14 и 24е платы
Оффлайн sergey
« Ответ #8 : 22/09/2009 18:04:09 »
 у 130го точно пойдут 14 и 24е платы      Попробывал прошить ПО на 130Ф плата 417.14.03       не запускается . На дисплее ничего.  Если с другими платами попробую отпишусь.  Пока.
Оффлайн NonStop
« Ответ #9 : 22/09/2009 20:06:51 »
подозреваю что либо не то ПО зашили либо не так его зашили.
Оффлайн sergey
« Ответ #10 : 23/09/2009 12:55:38 »
Если есть ПО на 130 скиньте. Сравню со своим. Спасибо.
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #11 : 23/09/2009 13:50:31 »
 А чего его кидать ? Чуть ниже в теме все сцылы даны на все ЧПМ .
 http://www.mercuryts.ru/proshivki_cpm.htm
 14-ая плата дорабатывается однозначно .
Оффлайн sergey
« Ответ #12 : 23/09/2009 15:10:13 »
14-ая плата дорабатывается однозначно . Есть докум. доработки скиньте, ПО оттуда скачивал.
« Ответ #13 : 23/09/2009 16:01:48 »
 Да какой там документ .
1. Шьешь прошиву в проц . Не забудь , что проц должен быть с 64 К флеши .
 Допустим P89C60X2 .
2. Цепляешь чистую ФП .
3. Включаешь - должен заорать Err 006 . На разъеме компорта перемыкаешь
 2 и 3 вывод и ИТ . Пишет Очист. ОЗУ .
Дальше программируешь зав.номер , дату время и т.д.
Оффлайн sergey
« Ответ #14 : 23/09/2009 18:25:57 »
Slava спасибо. первый пункт помог. Все получилось. Еще раз благодарю.
