Автор Тема: штрих комбо фрк ошибка озу  (Прочитано 2422 раз)
Оффлайн Olegrom63
Опять проблема с этим хе штрихом , что в соседней теме. Началось опять с остановки протяжки, отрезчик работал, пд отрабатывало.Кнопка подвижки ленты не работала. Сделал тех обнуление, замена фп, далее ошибка ОЗУ. Выключаю, включаю, не совпадение смен, Перед этим было тоже, в драйвере эклз была не закрыта смена, после обнуления. Пытался закрыть смену в драйвере эклз-к, вылезала ошибка 03h, не закрывало. Скачал новый драйвер, закрыл смену. В фп смена была закрыта. Вроде заработало все. Загнал шапку, 13 отделов,унес ккм на заправку, Через полдня опять лента не идет. Привез на участок. БЫЛО ПОДОЗРЕНИЕ НА РАЗЪЕМ МЕЖДУ ПЛАТОЙ И ИНДИКАТОРАМИ РЕСЕПТ. Помыл спиртом, высушил. Заработало. Снял 3 х-отчета. Включаю, выключаю, опять ошибка озу. Выключил, дернул фп включил. Тех обнуление, далее не совпадение смен.Попытался закрыть смену в драйвере эклз, фиг ошибка 03h. При включении ккм она печатает на ленте фатальная ошибка эклз, причем беспрерывно.Вывод замена эклз. Смена в ккм закрыта после ошибки озу. Завтра эклз менять, а вдруг опчть такая же байда пойдет? Бл..я не моя касса 2-ой мех выходит в понедельник. Не хочется 7200 из кармана выкладывать, зп щас так себе. У кого какие мысли? Вроде как эклз?
Оффлайн Olegrom63
Re: штрих комбо фрк ошибка озу
« Ответ #1 : 10/09/2015 20:29:49 »
По совету челябинцев проверил питание, вспухших кондеров нет , тем боле все кондеры заменены на новые2-м мехом.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #2 : 10/09/2015 20:50:58 »
Так почему бы калзу не потестировать? Если неисправна - заявка на замену по гарантии. И ничего с кармана выкладывать не надо.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #3 : 10/09/2015 21:47:46 »
Тестировал! Неисправимая ошибка 03h и смена не закрывается открытая.
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #4 : 10/09/2015 21:56:26 »
Олег, сообщение в личку вам отправлено
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #5 : 10/09/2015 22:30:48 »
на второй раз не прошло закрытие смены, ошибка не пропала!!
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #6 : 10/09/2015 22:34:24 »
1 раз еле закрыл смену, все пошло, но не надолго, 2-ой раз не прокатило. Тайм-ауты проверю завтра.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 11/09/2015 10:09:44 »
Проверил все, таймауты больше 300 не ставятся, по I2C нет ответа, прекращение не помогло,продолжить-нет данных. Итог активации-нет данных, номера и версию эклз выдает
« Ответ #8 : 11/09/2015 10:45:34 »
Замена по гарантии.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #9 : 11/09/2015 10:46:00 »
Понял.
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #10 : 11/09/2015 10:48:12 »
вы прям как мыши поедающие кактус с этой эклз-к  ;D сэкономить 500р, чтобы потом поиметь конкретный гимор для себя и клиента. Я понимаю где-нибудь в тихом офисе поставить очередную сырую поделку, но на АЗС то нафига? ???
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #11 : 11/09/2015 10:58:33 »
Нам что дают, то и ставим. У нас центр в Челябинске, они нам шлют только Корес
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #12 : 11/09/2015 12:39:51 »
Поменяли эклз , тоже корес, но в желто-фиолетовой коробке, прошлое было в белой.В этих белых коробках смотришь на эклз со стороны разъема и видно что рая неровные у пластика, вставляешь с трудом. А у этой края ровные. Все вроде пошло после обнуления. Отчеты снял, 1.11 пробил. Привез на заправку Х-отчет снял. Начала бить чек опять лента не пошла, кнопка протяжки перестала работать. Надавил посильнее произошел перезапуск ккм. Чек добился, следующий тоже. Похоже где-то коротит или не контачит, или микротрещина на плате, касса раздолбанная, принтер на 3-х болтах держится. В общем оставил , пока чеки бьются. А завтра в 7 утра пересменка и если не снимется отчет, придется ехать
« Ответ #13 : 11/09/2015 13:45:49 »
тоже корес, но в желто-фиолетовой коробке ....(с)
Это Константа , эклз - КС ..
Онлайн Bit
  • Похвалили: 125 раз(а)
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #15 : 11/09/2015 14:47:58 »
Спасибо Всем, буду разбираться.Потом отпишусь.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #16 : 11/09/2015 17:03:56 »
пропаял R68, R67. вроде заработал, пробил 15 чеков с аннуляцией, все идет . Оставил на участке до понедельника, пусть тестируется и дергать не будут :laugh:
