Автор Тема: ШтрихКомбоФРК ошибка принтера[Решено]  (Прочитано 1570 раз)
Оффлайн Olegrom63
При включении не двигалась лента. Забрал в ремонт разъемы пошевелил , лента стала двигаться. Но теперь мигает recept в драйвере пишет ошибка принтера-нет импульсов с тахогенератора.Кто сталкивался отпишитесь.
« Последнее редактирование: 09/09/2015 17:39:41 от Master X »
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Штрих комбо фрк ошибка принтера
« Ответ #1 : 08/09/2015 13:23:25 »
Попробуй отключи таходатчик в драйвере...... но с начало почисть его для приличия..... если при включении отрабатывает голова ПД.
Будет день....будет тема.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #2 : 08/09/2015 13:32:33 »
голова при отключении не отрабатывает
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #3 : 08/09/2015 13:33:28 »
Олег , гляньте вот здесь
http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?f=1&t=13155
техподдержка  "Штрих-М" , подробно расписано
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #4 : 08/09/2015 13:37:29 »
у меня механики любят щлейф движка (узкий) переворачивать при разборке - сборке проверьте переворотом шлейфа - может неправильно вставили
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #5 : 08/09/2015 13:59:05 »
Работало все нормально, сегодня утром сначала узкий чек вылез, потом вообще перестала лента идти, отрезчик срабатывал. В контору принес , шлейфы поправил вылезла вот эта ошибка принтера, причем протяжка работает
« Ответ #6 : 08/09/2015 14:07:57 »
Олег, вы наши посты в теме читаете или .. ?
zax говорил, сЦыла на форум Штриха выложена -
хоть что-то из предложенного пробовали проверить ?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 08/09/2015 14:13:16 »
С обеда поеду на работу и все проверю. Просто исключил предположение про перевернутый шлейф. А вот разъем надо проверить
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #8 : 08/09/2015 15:58:17 »
В общем шлейф был не до конца вставлен, их там 2,1-й ближе к середине . Проблема решена. Всем спасибо!
