Автор Тема: ISHIDA BC-4000 проблема с весовым датчиком  (Прочитано 3070 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Всем добрый вечер!
Нужен совет от весовых ГУРУ!
Весы ISHIDA BC-4000 врут, после калибровки показывают вес в четыре раза меньше реального, т.е. вместо 2 кг показывает 500 гр.
На датчике обозначение C2G1-25K-S1B   25 kg
Может кто-то сталкивался с подобными весами и с таким дефектом или знает аналог датчика или варианты подстройки резисторами датчика или что-то еще!?
Более-менее калибруются весом не 15 кг, а всего 2,5 кг, но  и взвешивают не более данного веса!
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 08/09/2015 00:42:04 от Alex77 »
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 456 раз(а)
Возможно слетела настройка "Единица веса"
Посмотрите в системных настройках (С06) параметр 14, для "кг." должно быть = 0.
Еще есть возможность считать дамп с флэшки 93С46 таких весов, если нужно вышлю...
Оффлайн Alex77
Спасибо!
Опцию 14 посмотрю.
А что дает прошивка 93С46 ???
Вышли пожалуйста прошивку на мыло.
