Автор Тема: Прим-08ТК и реинициализация  (Прочитано 2441 раз)
Оффлайн PooL
Одноплатнный выдал ошибку.
Попытка реинициализациии :(
Куда прыгать дальше ?
  • Похвалили: 81 раз(а)
Re: Прим-08ТК и реинициализация
« Ответ #1 : 04/09/2015 21:34:30 »
А конкретнее - что такое "одноплатный" - вторая версия, что LPC? Чё ДОСовский ФРС кажет по состоянию ФРа?
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #2 : 05/09/2015 11:33:30 »
Попробуйте сделать реинициализацию с двумя установленными перемычками (оба переключателя в "он")
  • armвиль
« Ответ #3 : 06/09/2015 13:49:13 »
ЭЭЭХХХ, понеслась, родимая, дамп хп в СТУДИЮ !!! см личку. как премасей шить надеюсь разберёси.
Оффлайн PooL
« Ответ #4 : 07/09/2015 16:09:48 »
совет от лукавого
Оффлайн sm_16
« Ответ #5 : 07/09/2015 22:40:48 »
А код для инициализации считали из аппарата?
  • armвиль
« Ответ #6 : 08/09/2015 11:51:45 »
это не проблема. самое забавное, что дамп хп валидный.
« Ответ #7 : 08/09/2015 15:43:39 »
Из небольшого количества, находящегося на обслуге Прим-08ТК есть один экземпляр 2-й версии, который в процессе реинициализации далеко не с первого раза выходит на запрос кода. Обычно после 15-20 попыток отправки команды HC последует запрос ввода кода.
Оффлайн PooL
« Ответ #8 : 09/09/2015 00:21:23 »
Есть аккредитация , на сайте генерица в лет , но при возможности ... пишутся со всего парка Примов в отдельный файл.
может код ошибок выложить :)
Подсовывал неактивизированную ЭКЛЗ , тот же результат.
И мамку с заведомо исправного.
ЭКЛЗ не закрыта, дамп читается, записи красивые, но в последнем есть строка "наценка" ... и все.
