Главная категория > Миника
Миника 1102Ф Перегрев
(1/3) > >>
Vialante:
Всем привет. Пришла Миника с ошибкой "Перегрев", ТПГ, шлейф менять пробовали. Подскажите с чем может быть связана проблема эта, куда копать, кого паять-лудить?)
Revers_M:
Истолнение (номер) платы какое?
Юр:
Скорее всего 820-я, там башка умеет ругаться перегревом. На плате есть D15 ячейка 1. или она сама, или ее обвязка виновата.
Юр:
Поглядел повнимательней в схему этого раритета, кроме обвязки самой LM293 (D15.1) есть опорное напряжение сравнения у компаратора, которое формируется делителем R11/R12 из 5 вольт, может и оно поплыть, но если прерывание не срабатывает, то скорее всего оно в норме, но надо измерить напряжение на ногах 1, 2 и 3 и оттуда плясать дальше. Порт вряд ли виноват, попадает под подозрение только если все остальное исключено.
Vialante:
--- Цитата: Юр от 03/09/2015 00:30:55 ---Поглядел повнимательней в схему этого раритета, кроме обвязки самой LM293 (D15.1) есть опорное напряжение сравнения у компаратора, которое формируется делителем R11/R12 из 5 вольт, может и оно поплыть, но если прерывание не срабатывает, то скорее всего оно в норме, но надо измерить напряжение на ногах 1, 2 и 3 и оттуда плясать дальше. Порт вряд ли виноват, попадает под подозрение только если все остальное исключено.
--- Конец цитаты ---
Да, плата 820. D 15 нашел.. В электронике не силен, только начинаю вникать в это. Можно ли пошагово обьяснить мои действия? Измерить напряжение на ногах D15? Если да то один щуп на ногу, второй куда? На батарею или куда? Так же как проверить срабатывает прерывание или нет?
P.S. Извиняюсь за вопросы школьного уровня! =))) :angel:
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
