Автор Тема: Миника 1102Ф Перегрев  (Прочитано 1973 раз)
Оффлайн Vialante
« : 02/09/2015 18:39:27 »
Всем привет. Пришла Миника с ошибкой "Перегрев", ТПГ, шлейф менять пробовали. Подскажите с чем может быть связана проблема эта, куда копать, кого паять-лудить?)
Оффлайн Revers_M
Re: Миника 1102Ф Перегрев
« Ответ #1 : 02/09/2015 21:40:48 »
Истолнение (номер) платы какое?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #2 : 03/09/2015 00:14:57 »
Скорее всего 820-я, там башка умеет ругаться перегревом. На плате есть D15 ячейка 1. или она сама, или ее обвязка виновата.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #3 : 03/09/2015 00:30:55 »
Поглядел повнимательней в схему этого раритета, кроме обвязки самой LM293 (D15.1) есть опорное напряжение сравнения у компаратора, которое формируется делителем R11/R12 из 5 вольт, может и оно поплыть, но если прерывание не срабатывает, то скорее всего оно в норме, но надо измерить напряжение на ногах 1, 2 и 3 и оттуда плясать дальше. Порт вряд ли виноват, попадает под подозрение только если все остальное исключено.
Есть только  миг
Оффлайн Vialante
« Ответ #4 : 03/09/2015 10:03:30 »
Да, плата 820. D 15 нашел.. В электронике не силен, только начинаю вникать в это. Можно ли пошагово обьяснить мои действия? Измерить напряжение на ногах D15? Если да то один щуп на ногу, второй куда? На батарею или куда? Так же как проверить срабатывает прерывание или нет?
P.S. Извиняюсь за вопросы школьного уровня! =))) :angel:
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #5 : 03/09/2015 10:42:17 »
Меняйте плату целиком, если не умеете читать схемы. Или Вы думаете, что Вам будут разжевывать, куда какой щуп тестера подключать ?
Оффлайн Vialante
« Ответ #6 : 03/09/2015 10:48:33 »
Ну не знаю как остальные, я б разжевал... Чисто по себе сужу. П.С. Есть ли у кого схема на это чудо. В гугле пока не нашлось.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #7 : 03/09/2015 11:23:36 »
Зря вы всё это затеяли..... я имею ввиду ремонт ККТ,если в руках мультиметр не держали.....совет vvm разумный в вашем случае.
« Последнее редактирование: 03/09/2015 14:43:31 от zax »
Будет день....будет тема.
Оффлайн Vialante
« Ответ #8 : 03/09/2015 11:31:46 »
Зря вы всё это затеяли..... я имею ввиду ремонт ККТ,если в руках мультиметр не держали.....совет vvm разумный в вашем случаи.
Да я бы с радостью поменял плату да забыл про эту горестную минику, тока вот на складе лежит только одна плата, и та с ошибкой "ПУ". От того и пытаюсь хоть как то вникнуть в это дело.
Оффлайн yury
« Ответ #9 : 03/09/2015 11:45:30 »
Схему сбросил в почту
Оффлайн vvm
« Ответ #10 : 03/09/2015 11:45:46 »
Схема в прицепе.
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #11 : 05/09/2015 03:49:33 »
///  На батарею или куда? Так же как проверить срабатывает прерывание или нет?
Выброси на х.. эту минику и дай клиенту новый аппарат , заведомо исправный .
