Автор Тема: калибровка весов МИДЛ ТВ  (Прочитано 12212 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 02/09/2015 11:16:35 »
Не могу найти инструкцию по калибровке весов МИДЛ ТВ 6кг . Бросьте в меня если есть у кого
Оффлайн otter
  • Похвалили: 141 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Оффлайн ALEX56
Re: калибровка весов МИДЛ ТВ
« Ответ #2 : 02/09/2015 12:53:24 »
Там я смотрел, не то все . При общении через мини чат выцыганил ту что нужно. Попозже сброшу в ФА
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 02/09/2015 15:09:52 »
Инструкцию скинул. Только самому откалибровать пока не получается. После калибровки продолжает гулять вес . 1-2 грамма и на ноль пустая платформа секунды 3 устанавливается, хотя индикатор "СТАБ" появляется раньше
Оффлайн ctanislav1
« Ответ #4 : 15/06/2016 16:46:01 »
ВЕСЫ мидл мпв старые не могу попасть в калибровку клавиатура п сбр ф hold т о скиньте кто встречал этого зверя  stanislav1 e-mail S-Krulikovskiy.ru
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #5 : 27/05/2020 13:28:13 »
Ребята что-то не нашел в фа калибровку на Мидл ТВ. Скиньте плиз инструкцию, не могу войти в калибровку. 0 жал нифига, потом 0 + Т тоже нифига, на сайте не нашел.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #6 : 27/05/2020 13:48:13 »
Olegrom63, на сайте МИДЛа в разделе техподдержка у них лежат калибровки на все их весы,я думаю,что найдёте там искомое! А в ФА ALEX56 смотрю скидывал на МТ6В1ДА-  https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=2165
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 28/05/2020 11:14:40 »
Почему то мне запрещено просматривать эту категорию-https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=2165
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #8 : 28/05/2020 11:17:14 »
На сайте был, не нашел такие Мидл ТВ. Табличек больше нет на весах, может они называются еше как-то, Подскажите.
Онлайн msvk
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #9 : 28/05/2020 11:22:51 »
Фото своих весов загрузи.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #10 : 28/05/2020 12:01:53 »
ВОТ
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #11 : 28/05/2020 12:02:48 »
На весах на индикаторе горит SYS
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #12 : 28/05/2020 12:10:28 »
Скачал кучу калибровок с сайта, не подходит ни одна
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #13 : 28/05/2020 12:12:42 »
Плата LCD- SMT- 19
Оффлайн serdliga
« Ответ #14 : 28/05/2020 13:14:32 »
Можно на их сайте задать вопрос во всплывающем "Напишите нам, мы онлайн".
Пару раз помогали найти нужную документацию. Конечно желательно бы модель поточнее. У них с этими моделями слишком всё запутано. Но возможно и по фото определят.
Онлайн msvk
« Ответ #15 : 28/05/2020 13:20:10 »
По внешнему виду это:   Витрина-4 ,  В1ЖА или  В1ДА,  калибровка в притцепе пробуй.
Онлайн Silver
« Ответ #16 : 28/05/2020 13:35:15 »
Я бы не согласился, это Ф-стандарт МТ ХХВ1ДА
Онлайн msvk
« Ответ #17 : 28/05/2020 14:11:19 »
Возможно, я не исключаю , в данной ситуации  ищется калибровка, если судить по плате LCD- SMT- 19, то она ставилась и на мгжа-7/ю  и тд ... нужно пробовать  все варианты.
« Последнее редактирование: 28/05/2020 14:50:21 от msvk »
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #18 : 28/05/2020 14:33:55 »
Спасибо после обеда попробую, отпишусь
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #19 : 28/05/2020 15:15:38 »
ФАСОВОЧНЫЕ ВЕСЫ  «МТ 3-30 В(1)ДА-8/(б)»
ВХОД В РЕЖИМ НАСТРОЙКИ
Выключите электропитание весов.
Нажмите и удерживая кнопку  «>0<»  включите весы.
Отпустите кнопку  «>0<»   после появления  на дисплее весов надписи «F1 SLP» и звукового сигнала.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК
Кнопка «ВВОД» - выбор темы меню.
Кнопка «ТАРА» - для подтверждения установки и выхода из текущего шага меню.
ФУНКЦИЯ "F1 SLP" - настройка "спящего" режима
1. После появления надписи «F1 SLP» нажмите кнопку «ТАРА» для входа в настройку «спящего» режима.
Установка «SLP no» - "спящий" режим выключен. В этом случае нет необходимости производить настройку других опций "спящего" режима.
Установка «SLP 5 (10; 15)» - время, через которое весы перейдут в спящий режим: через 5, 10 или 15 минут. Выбор режима производится кнопкой «ВВОД».
2. После выбора времени перехода весов в «спящий» режим подтвердите кнопкой «ТАРА».
Установка «oFF» - после прохождения установленного времени произойдет выключение электропитания весов.
Установка «dot» - после прохождения установленного времени на дисплее весов загорится индикатор «г». Выход из «спящего» режима нажатием любой кнопки.
ФУНКЦИЯ "F2 CAL" – калибровка весов
После появления надписи «F2 CAL» нажмите кнопку «ТАРА» для входа в калибровку весов. Калибровка имеет 12 пунктов
1).  «P1 inP»  - отображение числа датчика.
2).  «P2 AUt» - установка "автоматической настройки диапазона ноля"
      Возможные значения: 0, 2, 5, 10 и 20 в процентах от НПВ.
3).  «P3 rAn» - ручная настройка диапазона ноля.
      Возможные значения: 2, 4, 10, 20, 50 и 100 в процентах от НПВ.
4).  «P4  A2» - автоматическое отслеживание нуля.
      Возможные значения: 0.5d, 1d, 2d и 4d
5).  «P5 CAP» - настройка НПВ.
      Возможные значения: 3, 6, 15 и 30 кг
6).  «P6 inС» - настройка количества поверочных делений.
      Возможные значения: 3000, 6000, 7500(для весов с НПВ=15кг)
7).  «P7 CAL» - калибровка веса.
      1. На дисплее надпись «noLoAd», очистите платформу весов, подождите пока показания дисплея станут стабильны. Затем нажмите кнопку «ТАРА».
      2. На дисплее отобразится «LoAd» поместите на платформу весов калибровочный вес дождитесь стабилизации и нажмите кнопку «ТАРА».
      3. На дисплее отобразится «00000». Введите значение калибровочного веса кнопками «ВВОД» (установка значения) и «>0<» (сдвиг по разрядам), затем нажмите кнопку «ТАРА» для подтверждения.
8).  «P8 int» - возврат всех настроек к заводским.
9).  «P9  SP» - настройка  скорости аналого-цифрового преобразователя.
       Возможные значения от 1 (самая быстрая) до 5 (самая медленная).
10). «P10 rS» - настройка последовательного порта RS232 (опция).
       Если в весах порт отсутствует настройка не производится.
       Установка «con» - соединение с компьютером или отдаленным дисплеем. Весы посылают значение веса непрерывно.
       Устрановка «prt» - подключение к принтеру. Вы производите настройку принтера. Для печати этикетки необходимо выбрать формат этикетки: этикетка 0 или этикетка 1.
11). «P11 FL» - настройка широтного коэффициента.
       Если весы утратили значение калибровки широтного коэффициента, или если калибровка завершена, но остались небольшие ошибки, Вам необходимо произвести эту настройку. Значение широтного коэффициента – табличное значение.
12). «P12 bt» - напряжение питания от аккумулятора.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #20 : 28/05/2020 17:11:56 »
Жал кнопку 0 как написано эффекта нет. И инструкция то же не помогла. А что значит -5У5-?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #21 : 28/05/2020 17:12:14 »
ИЛИ -SYS-
Онлайн msvk
« Ответ #22 : 28/05/2020 17:15:54 »
Из руководства по эксплуатации^
-SYS-  Системный сбой    Произвести повторную калибровку или отправить их в ремонт в сервисный центр
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #23 : 28/05/2020 17:17:55 »
На Авито такие же продают, обозначены как Весы торговые МИДЛ Т-15,Весы электронные торговые настольные (платформенные, настольные, фасовочные) МИДЛ Т-15 со встроенным аккумулятором и с зарядным устройством.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #24 : 28/05/2020 17:18:41 »
Понял. А калибровку подобрать не могу.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #25 : 28/05/2020 22:40:52 »
В этих весах ещё на платах бывает стоит перемычка,помогает иногда войти в калибровочный режим,мне сегодня тоже механик с области звонил по МИДЛовским весам напольным,тоже мучился не мог в калибровку войти,я ему этот вариант предложил,всё вошёл и откалибровал,пробуйте,правда не на всех платах есть пины под установку перемычки! Блок питания там родной стоит,на нужное напряжение,а то возможны варианты....!
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #26 : 28/05/2020 22:56:17 »
Что значит "жал".....жать надо очень долго и не отпускать совсем,я как помню тоже наплясался с ними,чтобы войти в режим калибровки,там чуть нажим ослабил и усё,опять по новой,наверно больше десятка раз попыток было войти в режим! Вот тут куча вариантов калибровки этих весов,в зависимости от платы внутри:  https://www.middle.ru/catalog/nastolnie-vesi-vipuska-do-2006-goda
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #27 : 28/05/2020 23:16:52 »
Давил не отпуская минуты 2, надо больше? Завтра попробую. Есть место под перемычку тройную, на 3 пина.БП родной.Сейчас по ссылке поизучаю, завтра буду пробовать
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #28 : 29/05/2020 00:35:12 »
Из всех инструкций подходит та , где про нажатие 0. В остальных либо цифры надо нажимать, либо кл.УСТ. которой нет, или клавиша П , которой тоже нет. Завтра буду удерживать 0 до победы.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #29 : 29/05/2020 10:04:04 »
Я же писал,что не всегда её устанавливают! И я же писал,что очень неудобно и тяжело через "0" входить,чуть нажатие долгое ослибил и всё не входять,вообщем пляски с бубном обеспечены,через перемычку проще!
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #30 : 29/05/2020 11:25:42 »
Запаял через перемычку 3-х пиновую, причем оба пина по очереди замыкал на массу, не помогло. 0 держал минуты 2, нифига.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #31 : 29/05/2020 11:28:58 »
Вот с сайта мидл ссылка https://forum.middle.ru/index.php?topic=423.0. Перемычку ставил на джампер JP, и нифига.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #32 : 29/05/2020 11:32:49 »
С перемычкой и 0 сейчас делал вылезло UП5tA, и дальше снова SYS.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #33 : 29/05/2020 11:49:29 »
Может с платой что то не так?
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #34 : 29/05/2020 12:28:09 »
UП5tA
сие означает UNSTA. - сокращение от unstable
нестабильный
unstable
прил
[ʌnˈsteɪb(ə)l]
Возможно датчик помер, либо питание "скачет", ещё такое бывает при не настроенных параметрах, нужно проверить ВСЕ настройки (НПВ, дискрета....)
« Последнее редактирование: 29/05/2020 13:06:32 от KrasCEP »
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #35 : 29/05/2020 13:00:15 »
Менял плату, ничего не поменялось , на датчике красный-желтый провода 5В, на остальных зеленом и синем -0, при нажатии мВ растут.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #36 : 29/05/2020 13:01:10 »
Как проверить настройки не заходя в них?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #37 : 29/05/2020 13:06:33 »
Правда откидывал разъем датчика, тоже самое происходит.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #38 : 01/06/2020 11:14:05 »
Плату менял на другую, не помогло. Датчик взял от других(не рабочих) весов, все равно SYS
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #39 : 01/06/2020 11:52:22 »
Все-таки тензодатчик виноват скорее всего. Датчики с нерабочих весов, потому они могут быть неисправными. Придется с Китая выписывать тензодатчик, там за 200 руб. можно взять на 10 кг
