Автор Тема: Штрих-М: новая версия платы ФП?  (Прочитано 3123 раз)
Что это за б#дь такая?
Менял ФП (закончилась) на Штрих-М-ФР-К. Первоначально, бросилось в глаза, что флешка на месте DD4 стоит (даже не обратил внимания, что там маркировка DD3).
Поставил, переткнул проц со старой ФП (1.2 сб.62). Всё включилось, обнулилось, а вот при попытке записать зав.номер - долгая пауза и "Нет связи". Выкл/вкл - связь есть, а зав.номера нет. Попробовал с родным процом (1.4 сб.41) - такая же фигня.
При внимательном осмотре заметил, что 7е ноги флэх (WP) вовсе не на землю посажены. Померил  - +1В.
Попытался померить в момент записи зав.номера - провала не увидел, но номер записался  :o А вот с лицензией такой номер не прокатил.
В итоге, перепаял флешку с новой ФП на старую и всё заработало.
Прошивка СП была какая-то от 2009 года. Может с новой какой-нибудь, всё нормально было бы?
Оффлайн bakk
Re: Штрих-М: новая версия платы ФП?
« Ответ #1 : 27/08/2015 18:56:15 »
Прошивка для ФП (сборка 70) 4000 отчетов лежит в ФА. Можно поставить 512 и прошить. Прошивка СП, по словам спецов штриха, любая для большой (4000 отчетов) ФП. А прошивки для ФП (сборка 62) и (сборка 70) отличаются.
Забросил в ФА прошивку новой ФП  для Штрих-ФР-К
« Ответ #2 : 31/08/2015 16:05:16 »
Видать, зря картинку прикрепил - такое ощущение, что смотрим, но не читаем.
Да не в нувотоне дело - переставлял я проц со старой фискалки (NXP), а в том, что 7 нога флешки (WP - Write Protect - защита от записи) не на землю посажена, как на остальных платах, а отдана на управление процу.
Да, похоже, и в правду, - тема боян. Нашел у себя в документации "Доработка 5В ФП для ФР с использованием сигнала WP (WE).pdf" - дата изменения 06.05.2015. И там - ключевая фраза: "Доработка платы без установки нового ПО микроконтроллера сделает плату неработоспособной!!! НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ НОВОЕ ПО ДЛЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА."
Непонятно только, о ПО для какого микроконтроллера идёт речь - ФП или СП?
Оффлайн bakk
« Ответ #3 : 31/08/2015 16:25:14 »
Для ФП.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #4 : 01/09/2015 22:02:42 »
Я вот вас понять не могу... Что мешает 7ю ногу на корпус? И процовую к еденице(питальнику резюками на 3КОм, пусть думает, что управляет...) утянуть??? -ремонт, -спорный вопрос -ЭКЛЗ же хранитель всего и вся...
« Ответ #5 : 02/09/2015 16:53:08 »
Мешает то, что проблема обнаружилась непосредственно в налоговой - где нет ни документации на новую ФП, ни резюков на 3к  ;)
Всегда делали так: брали со склада новую ФП, на месте (в налоговой) претыкали проц из старой в новую (чтоб с прошивками не заморачиваться) и радовались последующему процессу. А тут такая засада приключилась. Наиболее простым и очевидным решением показалось прекидывание флешки с новой ФП на старую.
« Ответ #6 : 18/11/2015 17:09:50 »
Получили очередную партию таких фискалок. Поставил в древний Элвес-ФР-К с древней прошивкой Dec 21 2005.
В тех.прогоне напечаталось "Версия ПО ФП 1.2 от 22.09.02 Сборка 0070". А в прошлый раз - была 1.4 сб.41. Вот в этом собака и порылась - Штрих прислал новую фискалку со старой прошивкой.
P.S. Попробовал запрограммировать зав.номер - проблем не возникло.
Оффлайн AJE
    • ООО "ВТИ"
« Ответ #7 : 11/04/2016 16:56:35 »
Всем привет!
Не у кого новая прошивка для фискала W78E365 не завалялась?
Нет ни одного исправного лайта-фрк (100), а этот выгорел из-за емкости... Фискал восстановили весь, но проц новый, непрошитый.
Не надо забывать, что ковчег построил любитель. Профессионалы построили Титаник...
Оффлайн bakk
« Ответ #8 : 12/04/2016 17:47:41 »
В ФА лежит в Штрих-М-ФР-К - ФП_70(512)
Онлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 32 раз(а)
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #9 : 13/04/2016 05:21:53 »
Сборка разных прошивок ФП. Сам пока не разбирался, некогда.
