Автор Тема: Штрих ФР Ф КЗ и не обнуляемая сумма  (Прочитано 1161 раз)
Оффлайн Vialante
Всем привет, обратились клиенты с ФР Штрих. После неожиданного выключения света слетела не обнуляемая сумма на начало дня(стала меньше предыдущей на конец дня). Подскажите пожалуйста, кто силен, куда копать и как исправить эту проблемку?
« Последнее редактирование: 27/08/2015 11:21:17 от Vialante »
  • Похвалили: 80 раз(а)
Re: Штрих ФР и не обнуляемая сумма
« Ответ #1 : 27/08/2015 10:36:34 »
В Фп скорее всего в области отчетов появился мусор. Те отчеты в которых КС не корректна Штрих в накопительный итог не включает. Когда их становится больше трех, то вообще блокируется. Че делать сам догадайся или км нарисуй.
  • Похвалили: 50 раз(а)
« Ответ #2 : 27/08/2015 10:39:46 »
Речь идёт вроде о сумме "на начало дня", она от содержимого ФП не зависит.
Поставить опцию инкассации/обнуления выручки после z-отчета и на начало дня всегда будет "0".
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #3 : 27/08/2015 10:40:32 »
Снимите полный ФО с момента последней перерегистрации и если сбойные записи есть, покажет.
Оффлайн Vialante
« Ответ #4 : 27/08/2015 10:43:21 »
Суть в том что на начало дня выставилась сбойная сумма, прибавилась выручка и наконец дня уже так же сбойная сумма вышла. К примеру вчера сумма была 10000, сегодня свет моргает, и при гашении пишет сумму на начало дня 9000, + выручка 2000, в итоге получается 11000 вместо должных 13000. Извиняюсь за каламбур, как смог так и обьяснил.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #5 : 27/08/2015 10:52:16 »
 Надо начинать с ФП,как здесь уже советовали......если есть сбойные записи,то что на начало дня, что после снятия  сменного отчета суммы будут "плавать".
Будет день....будет тема.
Оффлайн Vialante
Снял сейчас полный отчет. Есть 1 сбойная запись аж в середине 13-го года. Могла ли проблема вылезти в наше время из-за старой сбойной записи?
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Не обязательно , могло  испортить запись в момент моргания света ,это один из недостатков фп штриха , сделайте тех обнуление и будет сумма по фп ,а на ошибку составьте км2.
Оффлайн Vialante
Все ребят, всем большое спасибо, проблему решил. Тему пожалуй закрываю.
