Автор Тема: Конструктор "Лабораторный блок питания"  (Прочитано 34414 раз)
  • Похвалили: 894 раз(а)
Таким БП очень неплохо в темную, безлунную зимнюю ночь обогревать жилище. Мощность выделяемая на резисторе и транзисторе весьма достаточная.
  • Похвалили: 665 раз(а)
Китайцы еще не выпустили макетную плату "Собери сам эмулятор эклз из ДИП компонентов"?
Оффлайн Lion V
Давно уже выпустили. Есть и схема и плата :P
Не убивайте у молодежи тягу к желанию спаять что либо самостоятельно.
  • Похвалили: 1316 раз(а)
Пару  лет назад хотел сваять мп3 плеер из подобного набора (я ж типа электронщик) Ага,  набор больше штуки стоил причем такой полуфабрикат без корпуса с невзрачным дисплеем непонятно было отчего его питать и к нему еще флеху внешнюю надо. В итоге вся затея обернулась покупкой готового в эльдораде. с аккумом, 4Гб встроенной памяти, цветным дисплеем и наушниками в комплекте. Все стоило 700р. Так что сейчас паяют только этузизисты ибо никакой  выгоды в плане денег там и близко не просматривается.  :( :-\
  • Похвалили: 343 раз(а)
Выгодно невыгодно, это понятно, если электронщик то для души приятно посидеть с паяльником .Я до сих пор уже более 15 лет пользуюсь самодельным блоком питания, генератором нч, вольтметром по переменке, мультиметром, и всякими разовыми программаторами.Другое дело что времени не хватает.
Оффлайн GDN
  • Похвалили: 304 раз(а)
Где ж по честному-то? 1400 за конструктор, при цене готового 300р  :o
правильно - молодёжи надо обучаца, а то иные сумматор от триггера не отличат.
Оффлайн GDN
Хочеш наварится продай,как щас модно говорить,DIY рассыпуху,эксклюзив :)
Конструктор хорошо,но в мое время такого не было,а интересу было "выше криши".Собрать с нуля гораздо приятнее и опыту наберешся больше.
Как правило, если лень делать импульсный блок питания для мелких и краткосрочных работ - всегда использую блоки питания утюжного типа. Как было сказано в начале статьи, - простота залог успешного использования таких блоков питания, можно использовать как в режиме стабилизации напряжения так и в режиме стабилизации тока. Прожка для ленивого электронщика решает все проблемы с поиском даташита - что нашел, то и прикрутил  - посмотрел в прожке обвязку и все, electrik.info/stabdesign.zip , очень наглядно рассмотрены оба режима стабилизации.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Всё это фигня. Вот как надо:
Немного смущает фраза "Утерян блок питания".
Раньше просто при союзе был дефицит, да и техника стоила нехило. Помню тогда тоже ваял усилки (один суховский до сих пор живой), мафоны со всякими сдп, сшп и долбями, колонки. Паять и настраивать было конечно интересно, но основной стимул был получить так сказать конечный продукт. Детали были в основном утащены с ближайшего завода, так что все выходило дешево и сердито. А сейчас можно все это купить готовое, не пробив существенную дыру в бюджете, да и сваять на колене что-либо приличное уже врядли получится, так что остается процесс ради самого процесса.
