Автор Тема: Меркурий 180К. Расхождение сумм в кассе и сменный итог.  (Прочитано 4139 раз)
Оффлайн s1d5gt
Доброго времени суток. Обратились клиенты с проблемой. Часто стали расходиться суммы в Z-отчете (Сумма "в кассе" и сумма "сменный итог"). Сумма расхождения получается как будто была отмена чека, но в Z-отчете и при снятии контрольной ленты не указывается что была отмена чека. Получается что чек пробили, в ОЗУ есть, а ФП и ЭКЛЗ его нет.
Кто нибудь сталкивался с таким?
  • Похвалили: 81 раз(а)
Касса работает на выездной торговле?
Оффлайн s1d5gt
Нет. В будке на столе лежит, тряска минимальна.
  • Похвалили: 238 раз(а)
Прошиву на самую последнюю меняли ?
Тряска тут совсем не при чем, дело в том что в таких местах как выездная торговля и будка, как в вашем случае, продавцы довольно часто заинтересованы в дополнительном "заработке". У нас у одного клиента водители экспедиторы с такими кассами научились выбивать "не чеки", в самом конце печати чека просто отключали тумблер "вкл" на кассе, отрывали чек и отдавали его клиенту (кто там смотрит на наличие всех реквизитов) при следующем включении касса печатала строку "чек аннулирован" и больше нигде этот чек не отражался. Открылось все это когда бухгалтерия потребовала стрясать долги с тех клиентов, которым экспедиторы выдавали такие "не чеки", ну а те в сою очередь предъявили документы об оплате.
Только вот в нашем случае в Z-ках все сходилось, но тут надо посмотреть какая у вас прошивка в этом Мерке
Оффлайн s1d5gt
Программатора для меркурия нет. Нет возможности прошить, так бы первым делом прошил.
Перед отправкой в главный офис для прошивки хотелось бы разобраться прошивка глючная или  механическая проблема.
Оффлайн s1d5gt
Тут если захотят "доп. зароботок" могут просто не пробивать чек, это что то типа платного участка дороги, лишнюю суму сдают в бухгалтерию.
Тоже думал может кассир что то путает с кнопками, да нет 3 человека на кассе и у всех оказывалась лишняя сумма.
По одному отделу пробивают, или есть разделение - 1 отдел, 2 отдел и т.д.?
Оффлайн s1d5gt
2 отдела, первый наличный расчет, второй безналичный. Безнал крайне редко. Когда был сбой работали по одному отделу.
вроде как теперь более-менее ясно.. скорее всего - это стандартный глюк
Мерка 180К ...Пусть ( как вариант) попробуют при Z-отчете на закрытие смены
сразу пробить и z-отчеты по секциям..
Оффлайн s1d5gt
Думаете накопления по отделам не обнулились? На следующий день может нормально отработать потом опять глюкануть.
Думаю раз прошить нет возможности, пусть с подключенной к сети кассой поработают (есть подозрения что аккум уже доживает, а работают с отключенной от сети). Ну и пусть проведут отчет с гашением по секциям.
Надо менять ПО в первую очередь,а потом всё остальньное..... в том числе и АКБ..... какая прошивка стоит в ККТ??.... и случаем год выпуска не 2009г.??
Будет день....будет тема.
to s1d5gt Вообще-то, если мне не изменяет мой склероз , то на старых
версиях ПО  после Z-отчета надо и по кассирам гасить регистры . Иначе этот
косяк так и будет повторяться .
P.S.  уважаемый zax прав на 150% , прошиву менять обязат-но !
Оффлайн s1d5gt
Прошивка: 180RU001
Год выпуска: не известен, все стерто
Аккумулятор погонял на тех прогоне, без БП и без нагрузки: 8,1В, без БП с нагрузкой: 7,8В.  С БП тоже самое.
Отправляю на прошивку, о результатах напишу.
Всем спасибо!
Это сообщение считают полезным: Rime
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 93 раз(а)
Оффлайн ALEX56
Программатор для мерка 180 за час самопальный сваяешь
Все пройдет
Оффлайн s1d5gt
Замена аккумулятора, решила проблему.
