Главная категория > Digi
digi sm 300 нет подсветки.
(1/1)
vichurov_oleg:
Здравствуйте.
Digi sm 300 нет подсветки  индикатора, а так все работает.
Кто сталкивался?
Спасибо.
KrasCEP:
А поподробнее можно описать проблему? Что-нибудь проверяли? Питание на подсветку приходит? Другой индикатор подключать пробовали?...
Я это спрашиваю к тому, что есть возможность проверить на рабочих весах, но что проверять в вашем случае пока непонятно.
drfaust:
Частичный сброс делали?
Если надо - описание SPECs(хотя я там про подсветку ничего не видел)
vichurov_oleg:
Делал полный сброс.
Все остальное работает, печатают, на индикаторе вся информация.
Пока не вскрывал, подменить индикацию нечем , весы в магазине , на долго
не отдадут.
vichurov_oleg:
Всем спасибо.
Не исправен транзистор Q1 (2SC2500C)
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
